Sharan 98 1.9 TDI - Ogrzewanie przerywa, termostat czy coś innego?
yokass 09 Lut 2012 14:23 3324 8
  • #1 10518662
    yokass
    Witam, mam problem z ogrzewaniem auta Sharan 98 r, 1.9 TDI 110 km ,(manualne sterowanie) auto grzeje się normalnie do 90 stopni , zaczyna dmuchac ciepłem , aż nagle po chwili nic nie robią zaczyna dmuchać zimnem , no i za chwile ciepłym, dodam ze chłodnica jest lekko zasłonięta , Termostat szaleje czy co??
  • #2 10518859
    pawliszon1981
    Gdyby termostat padł to silnik nie uzyskałby temperatury 90st. Możliwe, że zapowietrzony układ albo nagrzewnica zapchana.
  • #4 10518934
    pawliszon1981
    Jeśli nagrzewnica nie jest drożna to trzeba ją wymienić. Można próbować ją oczyścić po wyjęciu, ale jeśli jest to kamień to raczej niewiele to da. Koszt nowej nie jest znowu taki duży. A po założeniu starej po oczyszczeniu może się okazać po jakimś czasie, że zacznie cieknąć.
    Napisz czy podczas zmian temperatury nawiewu wskaźnik temperatury cieczy jest cały czas na 90st.
  • #6 10518992
    pawliszon1981
    Jak dla mnie zapowietrzony układ. Zacznij od odpowietrzenia układu i uzupełnij ewentualne braki po odpowietrzeniu.
  • #8 10519031
    pawliszon1981
    Ogrzewanie na max temperaturę, nawiew na max., odkręć korek i trzymaj go na obrotach 2000-2500. Chociaż powinien sam się odpowietrzyć podczas jazdy. Oczywiście też przy ustawieniu na max temp. i nawiew.
