Honda civic napięcie na wtryskach pojawia się dopiero po 6 sekundach kręcenia
pli98 09 Lut 2012 18:34 5602 35
  • #1 10519864
    pli98
    Witam. W mojej hondzie civic 1,4 d14a1 MA8 napięcie na wtryskach pojawia się dopiero po 6 sekundach kręcenia rozrusznikiem i wtedy dopiero samochód odpala. W samochodzie zamontowana jest instalacja LPG.
    Temat poruszyłem na forum civicklub, ale sądzę że tu mogę znaleźć konkretniejszą odpowiedź. Poniżej link do tematu są tam też zdjęcia:
    http://www.civicklub.pl/fi/__vbb/showthread.p...-6-sekundach-kr%EAcenia&p=1561640#post1561640
  • #2 10523381
    pli98
    Poprawiam. Jak sprawdziłem napięcie na wtrysku jest cały czas, ale nie ma masy. Masa pojawia się dopiero po 6 sekundach. W samochodzie mam alarm który jeśli go nie wyłączę odcina wszystko po 30 sekundach. Czy to on może być przyczyną?
  • #3 10523932
    emeryt2
    Alarm lub gazownia. Wyłącz centralkę gazu/ przez wypięcie bezpiecznika/ i w tedy sprawdzaj!
  • #4 10524043
    dylan1
    ktoś wyłączył fabryczne immo w sterowniku.
  • #5 10524131
    pli98
    immobilaizer jest chyba odłączony bo kluczyk jest zwykły a jak włożyłem żarówkę od kontrolki immo to migała cały czas. Odłączyłem emulator od gazu i spiąłem wtryski bezpośrednio i było tak samo. Bezpiecznik od gazu znalazłem tylko jeden i jak go wyjąłem to wyłącza się i alarm i gaz (gaśnie centralka gazu i dioda alarmu)
  • #6 10524156
    dylan1
    jak będzie wyłączone immo w ecu to będzie odpalał po tych 6ciu sekundach temat znany
  • #7 10524448
    pli98
    Kolego będę wdzięczny jeśli pomożesz. Nigdy bym na to nie wpadł. Jak to naprawić, ewentualnie ominąć?
    Mam zwykły metalowy kluczyk którym odpalam i drugi czerwony serwisowy, ale szukając informacji o immo wyczytałem że jak włożę ten czerwony to już jej nie odpalę.
  • #8 10524888
    dylan1
    jak odpalasz już na zwykłym kluczyku to już nic się nie stanie. Akurat robiłem takie auto w poniedziałek tez na immo więc wiem o co chodzi...otwórz sterownik silnika będzie wszystko jasne
  • #9 10527222
    pli98
    Ok otworzę, zrobię zdjęcie i wrzucę do tematu.
  • #11 10550241
    pli98
    Kolego [Mirek Z.] . Zdjęcia wrzuciłem na forum u kolegi u którego już nie jestem i nie mam ich ani na dysku, ani w aparacie, anie nie mam do nich linku bo był tylko w tym temacie i nie mam ich jak teraz wstawić wg zasad. Przepraszam, że źle zrobiłem na początku, ale się śpieszyłem bo nie byłem u siebie, mój błąd również, że nie znałem regulaminu. Jeśli możesz to wyślij mi te linki to się poprawię.
    PS. Usunąłeś post użytkownika "dylan1" który zawierał bardzo ważną dla mnie informację i pewnie dla innych czytających to forum.
  • #12 10666848
    pli98
    Czy jest jakieś rozwiązanie mojej sytuacji, niedługo mi rozrusznik siądzie. Wiem że niektórzy mają ominięty immo i odpala im normalnie.
  • #13 10667015
    dylan1
    każda honda z tym sterownikiem i wyłączonym immo będzie tak odpalać.
  • #14 10667065
    pli98
    a gdybym wymienił komputer?
  • #15 10667090
    dylan1
    to musisz później zrobić synchronizacje do puszki immo..
  • #16 10669213
    pli98
    a ile taka usługa kosztuje?
  • #17 10670617
    dylan1
    max 300zł
    ps ostatnio jak napisałem ceną to dostałem ostrzeżenie :D
  • #18 10671512
    pli98
    Ok, ale jeśli teraz mam niedziałające immo to muszę również wymienić stacyjkę i kluczyk?
  • #19 10671527
    dylan1
    nie musisz, zobacz czy masz pętle przy stacyjce i puszkę immo w okolicach kolumny kierownicy. jesli puszka jest sprawna i klucz to sie wszystko zgra do drugiego sterownika.
    pozostaje pytanie dlaczego ktoś Ci immo wyłączył nasuwa sie odpowiedz
    nie umiał naprawić i stwierdzić co uszkodzone i poszedł na łatwiznę i wyłączył
  • #20 10671639
    pli98
    Ta moja honda ma bogatą przeszłość, kiedyś była skradziona i niby się odnalazła, jest spawana z dwóch połówek, a numer VIN jest z wersji przed liftem, a samochód wygląda jak po lifcie. Chcę to jakoś naprawić bo jak wymieniałem sprzęgło to wieniec na kole zamachowym jest już zdarty do połowy, poprzedni właściciel 10 lat chyba się tak męczył :(
  • #21 10671661
    dylan1
    daleko ode mnie mieszkasz ? mogę to naprawić.
  • #22 10671684
    pli98
    Rawa Mazowiecka
    Mam działkę w okolicach włocławka, ale wybieram się na nią dopiero jak będzie ciepło, wtedy miałbym bliżej do Ciebie.
  • #23 10671787
    emeryt2
    Mam pytanie za 100 pkt: Dlaczego impuls na wtryski spóźnia się o 6 , a nie o 5 lub 4 sekundy. Czy ktoś może mnie wytłumaczyć powody fizyczne / narzędziowe , elektryczne ,elektroniczne/ tego zjawiska?
  • #24 10671811
    dylan1
    kwestie programowe sterownika silnika skutek uboczny braku immo w ecu.
  • #25 10672358
    emeryt2
    Na podobną odpowiedź studenta , profesor zwrócił się do swojego psa leżącego pod biurkiem ; fafik , nie słuchaj tego , bo będziesz miał nocne przywidzenia!
    Co to jest "skutek uboczny" braku immo , co to są "kwestie programowe" , może rozwiniesz? Nie łapie za cholerę!
  • #26 10682581
    pli98
    Dodam jeszcze tylko, że podczas jazdy na benzynie auto jedzie tylko jak trzymam wciśnięty gaz, jak tylko puszczę gaz gaśnie, na postoju jest ok, dodaję ujmuję i nie gaśnie, ale wystarczy, że ruszę, ujmę gazu i już gaśnie. Pompka sprawna, wtryski sprawne, filtr nowy.
  • #27 10695291
    pli98
    Wyjaśnijcie to jakoś bo jeśli to nie przez immo to będę szukał gdzie indziej.
  • #28 10695521
    dylan1
    ja juz napisałem swoje i robiłem to nie raz. Jak kolega emeryt2 wie lepiej to niech robi.
    pozdro.
  • #29 10697575
    pli98
    kolego emeryt2 proszę w takim razie o wyjaśnienie dlaczego sugeruje kolega, że dylan1 nie ma racji?
  • #30 10698421
    emeryt2
    Patrz post nr.25 , sam nie wiem / dlaczego 6 a nie 5 czy 4 sekundy/ i dlatego zadałem takie pytanie. Może ktoś mądrzejszy niż ja i Kolega Dylan odpowie na to pytanie!
