Jaki wzmacniacz do HELIX B 52C 130mm w Audi A3? Szukam kompaktowego modelu
kukiz1986 09 Lut 2012 20:38 3962 22
  • #1 10520693
    kukiz1986
    Witajcie, mam w samochodzie audi a3 takie głośniczki:
    dwudrożny zestaw 130 mm
    Tweeter z jedwabną kopułką 25 mm
    Moc szczytowa 80W
    Moc ciągła RMS 40 W
    Skuteczność 90 dB
    Pasmo przenoszenia 65 Hz - 25 kHz
    Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
    radio to stara poczciwa Alpina 4x45W
    Chciałbym trochę podwyższyć moc doprowadzoną do głośników aby móc z nich wyciągnąć troszkę więcej. W bagażniku mam wzmacniacz i skrzynię ale tylko dwukanałowy i spięty w mostek.
    Potrzebuje pewnej i dobrej jakościowo konstrukcji którą zmieszczę gdzieś za tapicerką.
    Może ktoś coś polecić?
  • #2 10522741
    matiaudio
    Ile tego miejsca się znajdzie? Jest taka mała alpinka 2x 30W coś, nadała by się :)
  • #3 10522835
    w0jta5
    Jest też Carpower NANO.
  • #4 10523194
    kukiz1986
    Ta alpina raczej nie jest mała :) poszukuje czegoś max okrojonego i malego, żadnych filtrów itp. Tylko wzmocnienie na ok 30-40W rms i koniec. Może jest jakaś konstrukcja warta uwagi? Poradzę sobie z wykonaniem.
  • #5 10523529
    matiaudio
    W czymś takim Ci nie pomogę, moim zdaniem lepiej dać jakiś piecyk mały normalny za 60-80zł znajdziesz uwierz.
  • #6 10524021
    hans127
    Moze podaj jakieś przybliżone wymiary?? Audison w swojej ofercie ma małe wzmaki, np seria srx.
  • #7 10527246
    qstosz
    Sony xm4020.
  • #9 10529169
    slawek213
    Podejrzewam, że zasilanie owych wzmacniaczy to tylko 12V i więcej niż 18W RMS z nich nie otrzymasz. Pomysł ze wzmacniaczem 40W też nie jest najlepszy bo przyrost głośności to tylko około 3,7db. Prawdziwą różnice wyczujesz przy ok 10db a to będzie ok 170W, którą nie wytrzymają twoje głośniczki.
    Można zrobić tak: odciąć pasmo satelitów do ok 125Hz poprzez filtr górnoprzepustowy Butterworth aktywny o zboczu 12db/oktawę a sub filtrować poprzez 24db Linkwitz przy 125Hz. Powinny powstać wtedy dwa akustyczne filtry Linkwitza i suma będzie prostą.
    Najlepiej poszukać 13cm średniotonowego np Monacor lub Visaton albo Audax itp. Niech mają fo=90Hz i Qt=0,6 i by w obudowie dały dobroć całkowitą 0,707 a wtedy będzie to dawać charakterystykę akustycznego Butterwortha ze zboczem 12db/Okt. Oczywiście skuteczność takich głośniczków jest dość wysoka bo ok 90-95db/1m
  • #10 10529196
    qstosz
    Te 3,7dB to raptem raz głośniej.
    Mało?
  • #11 10529268
    kukiz1986
    No właśnie wydaje mi się że 3,7dB to już coś, czyli ten mój wzmacniaczyk z subwoofera od a3 to kiepski pomysł? może można go ciut wzmocnić stosując inną końcówkę która osiągnie moc chociaż 30W RMS/kanał, bo podejrzewam że mój alpine nie daje więcej niż max 20W/kanał
  • #12 10529300
    qstosz
    Przeczytaj FAQ Nazara jest w podwieszonych.
  • #13 10529492
    slawek213
    Fizjologicznie 3db to jest niewyczuwalna różnica. Subiektywnie odczucie "jeszcze raz tyle " to około 10db.
  • #14 10531287
    qstosz
    Chyba kolega slawek213 ma problemy ze słuchem.
    Bez komentarza.
  • #15 10531583
    slawek213
    A ja bym nie był taki szybki z cynizmem dla innych.
    Założę się z Tobą o 1000zł że mam racje.
    Jeżeli masz możliwość pokręcić wzmacniaczem (w sklepie np: nie dla idiotów) gdzie głośność będzie wyrażona w db, to odkryjesz że mam racje.
  • #16 10532339
    kukiz1986
    Dobra, Panowie pomińmy te 3,7dB, skupmy się na wzmacniaczu, nie ważne czy odczuje to czy nie. W takim radiu mam ok 20W RMS, głośniki potrafią pracować w 40W wiec połowę więcej. Aby osiągnąć 20W w moim radiu muszę dać pokrętło prawie na max wiec co za tym idzie mam pod koniec duże zniekształcenia i wypluwam flaki z radia. Może te 3,7dB nie jest dużo ale myślę że po prostu głośniki zasilane przez wzmacniacz będą dłużej czysto grały, a więc efekt jest. Pytanie czy mogę to sprawdzić na wzmacniaczu który podałem, lub go trochę podrasować inną końcówką aby wyciągnąć z niego ciut więcej.
  • #17 10532487
    slawek213
    Zasada jest taka, że przy zasilaniu około 13,2V i oporności głośnika 4 Ohm oraz THD 0,8 % nie można wyciągnąć więcej niż 18W.
    Prawo Ohma na to nie pozwala.
    Podpinając wzmacniacz 80W albo i większy pozwoli to na wykorzystanie w pełni owego głośniczka.
    Jeżeli masz możliwość to podłącz normalny wzmacniacz (domowy, kabel sieciowy przez okno wzmacniacz na siedzenie itd, albo w garażu) i posłuchaj na co stać ten głośniczek.
    Ja spróbowałem tak z głośnikami 16cm i przy mocy 125W w impulsie wyrywało membranę z jej zawieszenia.
  • #18 10532545
    Zenek1988
    Kolega chce żeby mu głośniki lepiej zagrały a ty slawek213 tylko o mocy piszesz. Moc to nie wszystko liczy się też wiele innych rzeczy. Na każdym wzmacniaczu markowym te głośniki zagrają lepiej niż na radiu. Poszukaj jakiegoś wzmacniacza o mocy około 30-50W RMS i zobaczysz na co stać te głośniki. Filtr hpf się przyda bo to tylko 13 i nie ma co męczyć je niższym pasmem którego i tak pewnie nie odtworzą poprawnie.
  • #20 10533881
    Zenek1988
    kukiz1986 napisał:
    Mam do nich filtry które były oryginalnie w zestawie, nie mam zamiaru ich w ogóle męczyć niskimi, chce aby czysto i głośno grały na średnich i wysokich, do niskich mam skrzynkę w bagażniku.
    Mówisz chyba o zwrotnicach. Czy one tną pasmo dla woofera od dołu? Jeśli nie to przyda się filtr hpf w wzmacniaczu.
  • #21 10535018
    qstosz
    Tak to niech gra teraz na maxa i dołóż do tego raz głośniej.
  • #22 10782977
    slawek213
    Bez komentarza.
    Link
    Rzuuf napisał:
    Próg odróżniania siły głosu to 3 dB ("magiczne" 3 dB właśnie stąd!) - czyli przyrost mocy o 100%, lub spadek o 50%.
    Różnica w napięciu zasilania 12 lub 14,4V to różnica o ok. 25% w mocy - a tego ucho nie zauważa. Na dodatek, czułość ucha jest bardzo rozmaita dla różnych częstotliwości.
    Poczytaj tutaj: http://klimatyzatory.blogspot.com/2011/02/pomiary-haasu-klimatyzacji-i-wentylacji.html , interesujący jest wykres rys. 4.
    Prawdziwy audiofil nie tylko słyszy różnicę o ułamek wata nawet powyżej 30kHz, ale również odróżnia, czy prąd dla wzmacniacza pochodzi z elektrowni wodnej (dźwięk bardziej płynny), czy z elektrowni węglowej (góra wyraźnie "przydymiona"). :D
    goldi74 napisał:
    Ze względu na logarytmiczną charakterystykę czułości ludzkiego ucha, żeby odczuć subiektywne dwukrotne zwiększenie poziomu głośności trzeba dziesięciokrotnie zwiększyć moc doprowadzoną do głośników. Czyli zmiana mocy z 110W na 130W może być mało odczuwalna.
  • #23 10783635
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pomijasz słowa "może być mało odczuwalna" , a w szczególności słowo "może" . Co kto słyszy to sprawa bardzo indywidualna .
