Waga elektroniczna na baterie - źle wskazuje.
Fluoryt 09 Lut 2012 21:30 3674 1
  • #1 10521064
    Fluoryt
    Mam wagę elektroniczną na baterię firmy KORONA. Zawsze działała dobrze, a teraz coś się zepsuło. Kiedy się ładuje powinna pokazywać kolejno: 8 8 8 8 i na koniec 00. A teraz pokazuje 8 8 7 8 i na koniec 70! Jak się ważę to pokazuje jakieś kosmiczne kilogramy (niemożliwe, żeby tyle ważyła). Wymieniałam baterie. Nic nie dało. Co mogę zrobić? Proszę o szybką odpowiedź i z góry dzięki.
  • #2 10526185
    Trabi
    Poziom 36  
    Wygląda na to, że uszkodzony jest wyświetlacz (połączenie wyświetlacza). "Zgasły" elementy składające się na cyfrę '8' czyli dwa lewe, dolny i środkowy, to dało w sumie cyfrę '7'. W rzeczywistości świecą się 4 ósemki (8, 8, uszkodzone 8, 8). Jeśli na końcu ma się zapalić '00' a jest '70', to znów jest to samo: uszkodzone elementy z lewej strony (w cyfrze '7') i dolny, co w sumie zamiast '0' da '7'. Informuje dobrze dwoma zerami, ale wyświetla jedno zero uszkodzone. Dlatego wygląda dziwnie. Uszkodzone masz elementy D, E, F, G.
    Ważenie zawsze będzie Koleżance pokazywało drugą cyfrę od prawej jako złą.
    1 - będzie OK
    2 - górny, prawy górny
    3 - wygląda jak '7'
    4 - wygląda jak '1'
    5 - górny i dolny prawy
    6 - identycznie jak '5'
    7 - będzie OK
    8 - wygląda jak '7'
    9 - wygląda jak '7'
    0 - wygląda jak '7'
    Waga raczej do wymiany. Tym bardziej, że to są jednorazówki.
