Alarm Cheetah Random - jak zaprogramować nowego pilota?
kamil_mal 10 Lut 2012 10:41 5266 4
  • #1 10522738
    kamil_mal
    Mam problem z zaprogramowaniem nowego pilota. Według instrukcji przy włączonym zapłonie trzeba wcisnąć przycisk RESET następnie zapali się dioda tylko problem w tym że dioda nie zapala się i alarm nie chce wejść w tryb serwisowy.
    Alarm działa poprawnie mam jeden pilot i chciałbym dodać drugi na wypadek gdyby pierwszy się zepsuł.
  • #2 10532233
    CameR
    Sprawdź, czy wtyczka przycisku RESET jest prawidłowo wpięta do centralki.
    Aby wprogramować pilota należy:
     Uzbroić i rozbroić alarm działającym pilotem.
     Włączyć i wyłączyć stacyjkę samochodu.
     Przycisnąć trzy razy przycisk RESET.
     Dioda kontrolna LED błyśnie dwa razy i zaświeci ciągłym światłem.
     Wcisnąć dowolny przycisk nowego pilota. Dioda LED zgaśnie.
     Ponownie wcisnąć ten sam przycisk pilota.
     Dioda kontrolna błyśnie jednokrotnie, informując o zakończeniu procedury programowania.
  • #3 10557471
    kamil_mal
    Przycisk jest prawidłowo podłączony bo można nim awaryjnie rozbroić alarm, ale w ten sposób nie da się zaprogramować pilota i dioda w ogóle nie zapala się.
  • #4 10557523
    CameR
    Może programujesz niewłaściwy lub uszkodzony pilot lub nieprawidłowa procedura.
    Do sprawdzenia "nowy" pilot - czy emituje fale radiowe o odpowiedniej częstotliwości i prawidłowym kodzie.
    Zamieść zdjęcie wnętrza centralki i obu pilotów (stary i nowy) czy to faktycznie na 100% ten model.
  • #5 10558131
    kamil_mal
    Już wszystko działa. Rozebrałem centralkę i zauważyłem na niej dwa piny podpisane LRN wiec zwarłem je zapaliła się dioda, dwa razy nacisnąłem żółty przycisk na nowym pilocie i gotowe.
    Dziękuje za pomoc i zamykam temat.
