Audi a4 b5 1.9 tdi nie wzbudza alternatora po zmianie licznika
IGGI 10 Lut 2012 11:11 5487 2
  • #1 10522824
    IGGI
    Witam mam problem jak w temacie.
    Wymieniłem sobie licznik na poliftowy z FIS i wszystko działa ok poza wzbudzaniem się alternatora.
    Najczęściej po zapaleniu auta nadal pali się kontrolka ładowania na liczniku i trzeba dodać gazu tak do 1500 rpm żeby zgasła, czasami gaśnie od razu ale to tak raz na 3 odpalenia.
    Alternator to oryginał bosch nie regenerowany jeszcze od nowości, ale auto ma niewielki przebieg więc sam alternator w BDB stanie. Ładuje ok, łożyska kręcą bez oporów i działają cicho.
    Wymieniałem regulator bo myślałem że to jego wina, ale po wyjęciu oryginalnego okazało się, że ma jeszcze połowę szczotek, tuleje ślizgowe z minimalnym rowkiem i sama wymiana nic nie poprawiła.
    Znalazłem informację, że przyczyną tego może być brak żarówki w nowym liczniku - jest na diodach przez co niepoprawnie działa układ wzbudzania. Podobno w poliftowych autach inny jest właśnie regulator.
    I teraz mam pytanie czy to może być wina diody w liczniku? Jeżeli tak to jak można to poprawić? Dodać równolegle jakiś rezystor? Jaką wartość dobrać?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 11599741
    pawelf1206
    Trochę odgrzewam kotleta. Dołączam się do pytania ponieważ ja również zmieniłem licznik. W polo 6n są teraz zegary od golfa 4. Na oryginalnym kontrolka gasła zaraz po odpaleniu a tutaj właśnie potrzebuje przegazowania. Znalazł ktoś rozwiązanie?
    Doczytałem trochę. Jest to problem prawdopodobnie zbyt małym prądem wzbudzenia. Jest na to sposób? Można z tym tak jeździć?
    Mam chyba rozwiązanie. Na forum VW Transportera panowie między pinami licznika 1 - zasilanie a 12 - kontrolka ładowania wpinali żarówkę 2W wówczas kontrolka gasła zaraz po odpaleniu. Więc zamiast dodatkowego zbędnego świecidełka można zastosować opornik 72 Ω dla bezpieczeństwa 5W. Może ktoś potwierdzić dla pewności?
  • #3 12311507
    AudiS41.81995
    koledzy a możecie podesłać rozpiskę kostek najlepiej z kolorami kabli bo wymieniłem, podłączyłem i jest tylko podświetlenie zegarów i po otwarciu drzwi zapala się licznik z kilometrami. dzięki
    bafi9(_at_)o2.pl
