Jungeflasher nie widzi mi napedu
Margra29 10 Lut 2012 11:42 2429 22
  • #1 10522926
    Margra29
    Witam dzis flashowalem sobie x-a z napedem liteon , wszystko bylo oki device vendor mode , status 072 tylko zamiast write wcisnalem Ourt/ATA reset a pozniej write , i zamknalem JF myslalem ze otworze od nowa JF i zrobie wszystko jeszcze raz , problem w tym ze nie moge znalezc swojego napedu , w dosflash tez go nie widac , jak podlacze naped do x-a to tam co sa te diody od padow co swieca na zielono to jedna z nich tzn od 3 pada swieci na czerwono , wiecie co by tu mozna zrobic zebym mogl wgrac od nowa to FW , czy naped juz do wyrzucenia ?
  • #2 10523035
    piko37
    wykasuj FW i wgraj na nowo najlepiej w dosflash
  • #3 10523289
    Margra29
    A wiec tak uruchamiam kompa z botowalnego pendriva na ktorym jest dosflash i fw do konsoli , wpisuje dosflasf liteon e e800 i daje enter :erasing ok erasing finisched , nastepnie wpisuje dosflash i nie mam tam zapytania czy wyslac vendor do napedu :(
  • #4 10525157
    piko37
    po erase wgraj FW bo napęd masz w vendor mode
  • #5 10525346
    Margra29
    moglbys mi wytlumaczyc co dokladnie zrobic bo juz mi rece opadaja z tego wszystkiego , JF nie widzi napedu i tyle :(:(
  • #6 10525433
    piko37
    Rób wszystko taj jak normalnie ale od momentu jak już byś miał napęd w vendor bo dlatego jungle nie widzi napędu.
  • #7 10525602
    Margra29
    czyli mam zaczac od write itd tak ?
    jak daje write to nic sie nie dzieje
    Target is LT - ID strings not copied to Target
    Target rev is LT 02510C, serial info not copied
    Getting Status from port 0x01F0
    Invalid Status 0x6
    Invalid Status 0x6
  • #8 10525810
    RuNNerka
    nie nie nie.
    Zacznij od klikniecia liteon erase, jak beda lecialy kropki odlacz i podlacz zasilanie napedu. Potem klikasz write i gotowe.
  • #9 10525856
    Margra29
    Tzn na poczatek daje swoj key poizniej orginalne fw spof..... przechodze do zakladki mtkflash i tam daje liteon erase i pozniej tak i jeszcze raz tak i odlanczam naped i szybko podlanczam i status 0x0 device filed :(
    Gdy w JF odrazu daje liteon erase pomijajac wczesniejsze kroki ^ to wyskakuje mi komunikat :No firmware is loadet to target buffer are you sure you wish to proceed?
  • #10 10525908
    RuNNerka
    Albo cos robisz zle albo uszkodzony naped.
  • #11 10525930
    Margra29
    pewnie naped uszkodzony :(:( raz jest status 0x6 raz 0x0 diabli wiedza co jest;/ czyli najpierw trzeba zrobic tak jak napisalem key/org.fw i dopiero liteon erase?<- tak wlasnie robie i ni diabla ehh
    tylko jak moglem uszkodzic ten naped , key byl dobry na 100%
    na poczatku po wrzuceniu key i org.fw to mam tam Vendor model
    rev firmware type
    lite-on DG 16D2S 0251C stock
    osik PLDS DG 16D2S 0251
    DVD Key copied to target
    to co pozostaje mi tylko zakup nowego napedu??
  • #12 10526483
    RuNNerka
    Po co sie poddawac, jutro moge Ci pomoc przez teamviewier.
  • #13 10526509
    Margra29
    oki mistrzu , tylko wydaje mi sie ze wszystko robie jak trzeba :(, moze masz jeszcze jakis pomysl , a jak nie no to sprobujemy przez team....
    to moj nr gg 9158440 , teraz musze juz spadac , jutro bd od rana bo nie bd mogl spac przez ten naped hi :/
  • #14 10526566
    RuNNerka
    Odezwe sie jutro, mysle ze damy rade. Kazdy sie kiedys uczyl.
  • #15 10527318
    Margra29
    Chyba bedzie po napedzie , JF go nie widzi i dosflash tak samo , ten- > sposob tez nie pomaga status 0x0 http://www.youtube.com/watch?v=Qp2QuLCkmEw
    jak wczoraj robilem flash to wszystko bylo oki tylko niepotrzebnie zamiast write to dalem Outro/ata reset <- i to moglo mi zalatwic naped?
  • #16 10527809
    RuNNerka
    Watpie, skoro go widzi to powinno byc ok.
  • #17 10528118
    Margra29
    o to chodzi ze go nie widzi , bylem teraz u brata sprawdzic na jego kompie , windows 7 64 bit , i tez nie widac napędu :(
  • #18 10529460
    RuNNerka
    Dobra zaraz wejde ma gg to ci pomoge.
  • #19 10531813
    RuNNerka
    No ja chce pomoc koledze za darmo, napisalem na gg i cisza...
  • #20 10532891
    Spox_2
    Sprawdź czy napęd jest widoczny w biosie komputera.
    Jeżeli tak to można jeszcze próbówać na sztywno za pomocą Jungle Flashera wykonać Liteon Erase (nie raz tak robiłem i zawsze działało).
    Jeżeli w biosie go nie wykryje to jest uszkodzony ;/
    Także wymiana napędu wejdzie w grę (dobrze że posiadasz odczytany klucz)
  • #21 10534006
    Margra29
    Witam panowie , wczoraj udalo mi się dokonczyc flash tego napedu przez dosflash , nie pisalem nic bo zaraz po tym mialem pilny wyjazd i dopiero teraz wrocilem , Pozdro
  • #22 10534312
    RuNNerka
    A dziala wszystko?
  • #23 10534567
    Margra29
    no niby dziala , tylko po wgraniu org.fw jak wlozylem gre do napedu to bylo zagraj w gre nie bylo widac w jaka , a chyba powinno byc odtworz dvd , pozniej wgralem LT3.0 i gry chodza
    Jak rozpoczynamy i kończymy zdanie/ spacje?
    [_P_]
