Witam. Kupiłem na allegro komputerek pokładowy http://allegro.pl/uniwersalny-komputer-pokladowy-ukp-telwis-i2087786662.html . Do prawidłowego działania potrzebne mi są sygnały prędkości (wejście impulsów z czujnika prędkości VSS (0V– stan niski, 5V i więcej –stan wysoki) i spalania (wejście impulsów z wtryskiwaczy (0V… +12V, lub 0V….+5V)). Skąd mogę wziąć ten sygnał ? Podobno wszystkie te sygnały dochodzą do ECU. Ma ktoś może opis wejść/wyjść pinów? Czy można się ewentualnie pod nie podpiąć? Auto BMW E39 530D 184KM 99r. manualna skrzynia biegów.
Z tego co mi wiadomo to w 530D nie ma sygnału do pomiaru zużycia paliwa. W dieslu musi być dedykowany na wyjściu z ECU, a z tego co wiem ten sterownik nie ma takiego sygnału - jak jestem w błędzie to mnie poprawcie. Pod sterowanie wtryskami się podłączasz tylko w przypadku benzyniaka.
Sygnał prędkości idzie z czujnika ABSu i wchodzi do ECU albo pod 11 albo pod 22 pinem. Można też go poszukać w sterowniku abs i liczniku, ale je chyba masz już na CAN'ie. Sprawdź też przy radiu, często tam jest doprowadzony.
To skąd i na jakiej zasadzie bierze/wskazuje ekonomizer na zegarach?
W instrukcji (tego urządzenia- UKP) dla silnika diesel mam coś takiego napisane:
opcja 1: pod odpowiedni pin w gnieździe ECU
opcja 2: szukany sygnał również często znajduje się przy pompie wtryskowej
opcja 3: w wielu autach odpowiedni sygnał również jest doprowadzony do złącza licznika (np. Audi/VW TDI po ’97 roku)
opcja 4: w przypadku aut na pompowtryskach (np. 1.9TDI PD) sygnał można również pobrać z ECU ze sterowania pompowtryskami.
We wszystkich przypadkach szukany sygnał powinien być napięciowy pulsacyjny (sterowany masą lub plusem). Szerokość impulsów powinna być proporcjonalna do aktualnego spalania (czasów wtrysków).
Podpinałem się pod pin 10 w kostce od radia (znalazłem w necie, że to on jest odpowiedzialny za automatyczne sterownie głośnością w radiu, wraz ze zmianą prędkości) ale urządzenie (UKP) nic nie wskazywało.
VSS łatwo sprawdzić nawet bez oscyloskopu, przekręć zapłon pchnij auto powinny wskakiwać impulsy +12V albo +5V W radiu to chyba on jest zwykle na pinie 1 w złączu A (w kostce ISO).
Może masz i racje i ten 3.0D ma gdzieś ten dedykowany sygnał, tylko potrzeba będzie zdobyć dobrą dokumentację, np. dokładną rozpiskę złącza komputera. Taki sygnał na schematach zwykle jest oznaczany albo "Trip Computer - TC" albo "Fuel consumption signal" albo po prostu sygnał który idzie na zegary. Jak mówisz że masz ekonomizer to zobacz jakie tam przewody dochodzą. Gorzej jakby ten sygnał szedł już po CAN'ie wtedy też niewiele zdziałasz, chociaż w '99 to mało prawdopodobne.
Gdzieś tam, ktoś mi wysłał (po prośbie o schemat licznika i ECU) coś takiego. W pierwszej rozpisce pin 24 (tłumaczenie google) "24 E TI (sygnał wtrysku) Czujnik temperatury". To jaki sygnał tu się w końcu znajduje? Natomiast w drugiej rozpisce pin 19 mówi "19 E tylny lewy sygnału prędkości ABS / DSC jednostka sterująca ABS / ASC jednostka sterująca" czyli stąd mogę wziąć sygnał prędkości?
A2 Instrument cluster
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X11175 26-pin, black Plug connector Instrument cluster
X11176 26-pin, natural Plug connector Instrument cluster
Pin assignments at plug connector X11175
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 M Control unit ground Ground connector
2 E Battery charge indicator lamp signal (terminal 61) Connector terminal 61 X213
3 E Oil pressure indicator lamp Oil pressure switch Without oil pressure switch DME/DDE control unit
4 E Reversing light signal (without AGS) DME control unit DDE control unit Digital diesel electronics control unit
5 E Start position, terminal 30h DME control unit DDE control unit Digital diesel electronics control unit HF antenna signal
6 Not used
7 Not used
8 E/A Diagnostic link Diagnostic connector
9 Not used
10 Not used
11 E Brake pad wear indicator Brake pad sensor
12 E Coolant temperature Motor connector I
13 E Sensor ground Motor connector I
14 Not used
15 Not used
16 A ABS warning lamp ABS/DSC control unit ABS/ASC control unit
17 Not used
18 Not used
19 Not used
20 E Terminal 30 Fuse F24
21 E Terminal 15 Fuse F18
22 E Terminal R Fuse F40
23 E Night light signal Light module
24 E TI signal (injection signal) Temperature sensor
25 A Sensor ground Temperature sensor
26 Not used
Pin assignments at plug connector X11176
Measuring notes
1 E BC remote control Turn indicator/low beam selector
2 E Tank content I Electrical fuel pump (EKP I)
3 A Sensor ground I Electrical fuel pump (EKP I)
4 Not used
5 A Gong activation Gong
6 E Tank content II Fuel supply sensor II
7 A Sensor ground Fuel supply sensor II
8 E Airbag indicator lamp Airbag diagnostic module
19 E Rear left speed signal ABS/DSC control unit ABS/ASC control unit
20 E/A I/K-bus signal link Connector, I/K-bus
21 Not used
22 E Hand brake indicator lamp Parking brake switch
23 Not used
24 E/A CAN-bus high CAN HIGH connector
25 Not used
26 E/A CAN-bus low CAN LOW connector
Poszperałem po necie i "wyżebrałem" taki schemat ECU pliki na moim chomiku http://chomikuj.pl/TAZo666GM/BMW+E39+530D/ECU W pierwszej części jest coś napisane "wtryskiwacz 1, 2, itd", czy stamtąd mogę wziąć sygnał do ekonomizera?
