Rozrusznik nie działa w Renault Laguna II 1.8 2001 - wymiana czy naprawa?
leszekj86 10 Lut 2012 13:33 8731 10
  • #1 10523400
    leszekj86
    Chciałbym przedstawić wam mój problem z samochodem.
    Chcąc odpalić moje autko wkładam kartę do czytnika-tradycyjnie zapalają się kontrolki po chwili gasną i pozostają tylko 2, po czym naciskam przycisk "START" i nic się nie dzieje, słychać tylko kliknięcie (domyślam się, że jest to elektromagnes).
    Wyjęcie i ponownie włożenie karty nie załatwia sprawy.
    Początkowo myślałem, że jest to wina akumulatora. Próbowałem odpalać samochód z przewodów ale efekt ten sam. Postanowiłem odpalić samochód z popychu i zadziało, samochód odpalił. Po chwili go zgasiłem i już mogłem odpalić go normalnie.
    Po miesiącu problem wrócił. Chciałbym rozwiązać ten problem, gdyż podejrzewam, iż problem tkwi w rozruszniku a mianowicie w szczotkach lub automacie.
    Zastanawiam się czy wymienić cały rozrusznik?
    Czy może tylko wadliwy element.
    Proszę o pomoc i podpowiedź ile taka wymiana może mnie kosztować?
    Z góry dziękuję.
  • #2 10529510
    sadek1979
    Spec od samochodów
    A spróbuj kolego przytrzymać dłużej przycisk startu i daj znać czy odpala . Jak odpali to masz uwalony czytnik jak nie to problem tkwi w rozruszniku .
  • #3 10530034
    qwertyuiop1000
    Sugeruje najpierw wyczyscić czytnik karty :idea:
  • #4 10530069
  • #5 10532498
    leszekj86
    Przytrzymywanie STARTU nie dało rezultatów:( Dzięki kolego. Tak podejrzewałem, że problem będzie w rozruszniku
  • #6 10533949
  • #7 10536191
    qwertyuiop1000
    Motronic napisał:
    Kawał miesiąca. Zgłoś się pod koniec lutego, jak nikt cię nie przebije masz odemnie 200pkt.
    Dzięki za punkty ,trzymam za słowo :idea: ,
    Dziwne :?: ale w renault to częsta bolączka ,czyżby kolega nigdy nie miał takiego przypadku w swoim warsztacie z naprawą tak wyjątkowego auta jakim jest Renault :?: :?: :idea: ,
    Z opisu wyraznie widać ,że rozrusznik jest dobry bo po odpaleniu na pych odpalał przez cały miesiąc :idea: ,więc UHC też musi być dobre jak i sam przekaznik :idea: ,ale istotnie od tych mrozów i wilgoci :idea: , w Reanault jest wszystko możliwe :cry:
  • #8 10536213
  • #9 10537468
    ravelation
    Ale po co wymieniać rozrusznik nie wystarczy szczotki? pewnie któraś sie zawiesiła
  • #10 10538276
  • #11 10554038
    leszekj86
    dziekuje za zainteresowanie
    problem tkwił w automacie przy rozruszniku-mechanik stwierdził ze był popękany i robiło się przebicie. AUTOMAT wraz z wymiana kosztował 120zł. ale teraz Renatka cyka jak trza :)
    dzięki koledzy za pomoc.
