Silnik wycieraczek przednich. Ktory kabel do czego.
leech 10 Lut 2012 13:57 24728 6
  • #1 10523512
    leech
    mógłby ktoś opisać, który kabel za co odpowiada? Wg mnie zielony odpowiada za szybkie obroty, czerwony za wolne obroty, czarny masa, a pozostałe 2?
    Czy jest możliwość zmiany kierunku bez zmiany biegunów?
  • #2 10523575
    Zico63
    Poziom 37  
    Zwyczajowe oznaczenia/kolory Fiata. Jaki to Fiat?
    31 - czarny - masa;
    C - niebiesko-czarny;
    F - niebiesko-biały;
    D - szary;
    INT - niebieski.
    A jaki konkretnie problem? Kręcił się będzie, lecz powinno się połączenia dać jaby akumulator był odwrotnie połączony.
  • #3 10523589
    leech
    Silnik od CITROEN XANTIA.
    Chodzi o to, że po zmianie biegunów na obudowie silnika jest napięcie (używam silnika jako mieszadło podłączony do zasilacza ATX)
  • #5 10529913
    zgrzytas
    Mam podobny problem, z tym że mój silnik się nie kręci wcale.
    Robi małe szarpnięcie i zabezpieczenie w zasilaczu odcina napięcie.
    Silnik podobny też od wycieraczek.
    Rozebrałem go i są w nim 3 szczotki.
    1 od masy, druga na przeciwko z czerwonym przeowdem, a trzecia tak o 30 stopni od masy z zielonym przewodem.
    Do zasilania mam zasilacz od laptopa który daje (jak się okazało po rozebraniu) dwa napięcia, 12 i 20 V, więc z prędkościami nie powinno być problemu.
    Oglądałem silnik i wirnik i wszystko wydaje być w porządku.
    Nie jestem wytrawnym elektronikiem dlatego pytam o co chodzi i jak to podłączyć.
    ZGRZYTAS
  • #6 10529929
    Zico63
    Poziom 37  
    Czy ten zasilacz jest w stanie podać 80-100W? Jak nie - nie ma sprawy.
  • #7 10532301
    emeryt2
    Zgrzytas , Ty nie jesteś żadnym elektrykiem , a co dopiero elektronikiem , jeżeli do zasilacza laptopa o mocy 4W chcesz podłączać silnik wycieraczek samochodowych!
    Ściągnąłeś schemat podany w linku przez Kolegę ZICO?
