Technics SX-KN930 Podejrzana sprawa
10 Lut 2012 15:01 1498 6
  • #1 10523778
  • #2 10523897
    neo62
    Jeżeli przy odbiorze nie zostało zgłoszone uszkodzenie towaru to sprawa przepadła. Jest to już jego problem. Jak dostajemy paczkę to ją otwieramy i sprawdzamy czy wszystko jest ok, jeżeli nie listonosz pisze protokół zniszczenia i najpewniej poczta pokrywa koszta. Tak więc nie ma się czym przejmować. Jak była uszkodzona i nie otworzył przy listonoszu to już jego problem.
  • #3 10524247
  • #4 10524349
    Moran
    "Towar macany należy do macanta"
    Otwierając klawisz pozbawił się prawa do reklamacji. "Odtworzenie" takiej płyty w warunkach domowych jest raczej niemożliwe. Wyślij kupującego grzecznie, acz stanowczo na drzewo...
  • #5 10524585
    ja-kenaj
    Zasada odbierania paczek od kuriera jest następująca. Jeśli przesyłka (jej opakowanie) wygląda podejrzanie należy paczkę otworzyć przy kurierze, sprawdzić stan zawartości i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź braku jakiegoś towaru, zgłosić to kurierowi.
    W tym momencie kurier musi napisać protokół zniszczenia, uszkodzenia, braku rzeczy. Jeśli takowy protokół nie został sporządzony, klient ma kłopot. TY natomiast przesyłkę oddałeś w ręce przewoźnika, który przejmując przesyłkę automatycznie ją ubezpiecza.
    Tak więc głowa do góry i poucz swojego kontrahenta. Ponadto jeśli klient widząc uszkodzenie próbował go naprawić - tym samym stracił możność zwrotu przedmiotu. Powodzenia
  • #6 10524596
    agent.orange
    tom12333 napisał:
    Nie wiedziałem gdzie się zwrócić więc piszę do Was drodzy użytkownicy elektrody. Niedawno sprzedałem klawisze (model w tytule). Wysłałem je kurierem, niestety przyznam, że mogłem zabezpieczyć je lepiej, ale tragedii nie było. U mnie wszystko działało, ale kupujący poinformował mnie (drogą mailową), że po dostarczeniu klawisze nie włączają się, a co najciekawsze podstawa klawiszy jest pęknięta (na środku podstawy znajdowała się gruba płyta paździerzowa - ostatecznie nie wiem dokładnie w którym miejscu klawisze uległy uszkodzeniu) i w środku płytka drukowana była pęknięta na pół (wydaje mi się że pudełko musiałoby być przebite żeby uszkodzić taki plastik albo podstawę). Co ciekawe ów kupujący powiedział że oddał klawisze do znajomego elektronika i ten uwaga: wytrawi gdzieś płytkę i przelutuje podzespoły, a wynieść to ma ok 300zł (sprzedałem klawisze za 550zł+koszty przesyłki).
    Jak nic wałek - olej tego kolesia. Jeśli bez czekania na odpowiedź od Ciebie sam zaczął naprawiać to już nic nie możesz zrobić. Do tego nie może udowodnić że szkody rzeczywiście istnieją.
  • #7 10524809
    alltech2
    Podobną sytuację miałem z wysłanym komputerem komputer doszedł a okazało się że jest uszkodzony wysłał mi klijent foto i co się okazało uszkodzenie było ale nic nie wspomniał że instalował zamiast oryginalnego systemu który był z licencją a po zwrocie okazało się że jest linux i oczywiście brak mojego systemu ale zorientowałem się po długim czasie no i niestety ale jest to przestroga dla innych.Należy kategorycznie sprawdzac zwroty od wysyłających.
