Jak odczytać pamięć EPROM TMS-15JT w sterowniku Bosch Motronic?
piotrek1994 10 Lut 2012 18:23 7722 16
  • #1 10524789
    piotrek1994
    Mam sterownik Bosch Motronic najprawdopodobniej od poloneza 1.4 chciałbym odczytać zawartość pamięci eprom jest to pamieć:
    TMS-15JT
    jakiego programatora trzeba by było użyć, jaki program itp. Z tego typu układami miałem mało co do czynienia, gdyż jestem początkujący w tej dziedzinie elektroniki, jeżeli ktoś by mógł "naświetlić" mi trochę sprawę byłbym wdzięczny.
    Pozdrawiam Piotrek
    CameR
    O ile dobrze myślę, to jest to EPROM 87C510 (DIL28 ?)
    stopi
    TMS-15JT
    Skąd wziąłeś takie oznaczenie? :) Nie ma takich układów. Pamięci z reguły mają zupełnie inne oznaczenia, takie jak sugeruje kolega wyżej. Może tam jakaś nalepka była na kości..? Podaj pełne dane kości odczytane bezpośrednio z nadruku na niej. Może odczytujesz nie tę kość...?
    adamo
    Witam ale tam jest motorolka jak sie nie myle dawno temu robiłem
    Pzdr
  • #5 10527748
    piotrek1994
    Zrobiłem zdjęcia układu
    Jak odczytać pamięć EPROM TMS-15JT w sterowniku Bosch Motronic? Jak odczytać pamięć EPROM TMS-15JT w sterowniku Bosch Motronic?
    Na naklejce są następujące cyfry:
    1 037 357 454
    grzesiekw12
    Panie kolego weź tego EPROM-a odwróć do góry nogami i zobacz nadruk. Często jest tak że pod spodem jest również oznaczenie pamięci. A jak nie to włóż w programator i próbuj odczytać jako 27C512, bo to chyba taka będzie pamięć.
    Z poldolota rakiety nie zrobisz :)
    ociz
    stopi napisał:
    Skąd wziąłeś takie oznaczenie? Nie ma takich układów.
    W samochodowych sterownikach nigdy nie są podane prawdziwe oznaczenia takich układów.
  • #8 10528091
    piotrek1994
    Pod spodem niema żadnego napisu, jaki programator masz na myśli ?
    nawet nie mam poloneza ;) zająłem się tym sterownikiem żeby się jakoś zacząć wdrażać w te tematy.
    więc jest jakiś sposób na rozpoznanie tego scalaka? czy po prostu próbowanie w programatorze?
    ociz
    piotrek1994 napisał:
    1 037 357 454
    Chyba nikt poldków nie tuninguje, bo jak wygooglałem taki numer z pamięci swojego (motronic 1.52) to zaraz mi jakieś tuningowe fora znalazło. :)
  • #10 10528148
    piotrek1994
    Niestety taki sterownik wpadł mi w łapy :)
    a tak nawiasem to jakiego używacie programatora przy pracach z ECU ?
    grzesiekw12
    Skoro jesteś taki dociekliwy, to Ci podpowiem jak zidentyfikować.
    Układ ma 28 nóżek i okienko, więc jest to EPROM z przedziału 27C64.....27C512. Skoro nie masz czym odczytać układu, więc ściągnij dokumentacje do podanych wyżej układów. Zauważ że każda pamięć aby różnić się pojemnością musi mieć o jedno więcej wejść adresowych A0...Axx. Więc zobacz na płytce drukowanej czy wszystkie wejścia są podpięte do procesora (czy od tych nóżek pamięci idą ścieżki gdzieś dalej).
  • #12 10528531
    robokop
    1 037 357 454
    Tuninguje się, a raczej tuningowało, tyle tylko że mechanicznie- elektryką nic tam nie nadgonisz, bo i jak?
  • #13 10529090
    piotrek1994
    więc tak
    rozrysowałem sobie wszystkie wyprowadzenia z epromu na kartce i wygląda to tak
    nożki
    1,2,3,28,27,26,24 są połączone razem ze sobą i przez najprawdopodobniej rezystor złączone są z nimi nóżki 4,5,23,14, na to wygląda że jest to masa, reszta pinów połączona jest z procesorem.
    z tą masą mi się coś niepodoba bo z datasheeta 27c64 wychodzi że te piny na które doprowadzona u mnie jest masa to: vpp, a12, a6, a5, Vcc, p, nc, a9, a11
    pomoże ktoś to rozwikłać ?
    grzesiekw12
    Coś chyba ci się pomyliło z tymi połączeniami, sprawdzałeś to miernikiem-test ciągłości?? Zobacz sobie aplikację pamięci 27C256, 27C512 bo ta o której piszesz ma za małą pojemność na pomieszczenie programu ECU
    wloc
    Kup sobie jakiegoś villema i odczytasz tego eproma
  • #16 10540397
    piotrek1994
    właśnie taki mam zamiar :) jaką wersje polecacie ?
    tony99
    Temat zapewne dawno nieaktualny i rozwiązany w taki lub inny sposób, ale na wszelki wypadek, żeby ktoś nie męczył się szukając rozwiązania w podobnej sprawie: ten układ ma oznaczenia Bosha B58546, w ramach ułatwienia producent zapisał to ze spacjami z powodu chyba biznesowego. TMS-15JT jest związane z producentem (Texas Instruments), czasem dostępu (150 ns) i obudową. Dość zaskakujący sposób oznaczenia, gdy się go widzi pierwszy raz. Miał rację ten kto napisał, że jest to TMS87C510. Wiedząc co jest typem łatwo już wygooglować resztę. Zamiast tej kości można użyć 27C512 z adapterem (chyba bez problemu w cenie do 10 euro). Ale w 2012 było trudniej znaleźć informacje, chociaż dzisiaj te oznaczenia też potrafią zaskoczyć, ale jest sporo spisów typu cross-reference :)
