Falowanie obrotów na zimnym silniku Renault Megane 1.4 16V 2000r. - przyczyny?
cezzar86 10 Lut 2012 18:27 7166 5
  • #1 10524814
    cezzar86
    Witam serdecznie. mam problem z obrotami. może od razu opisze obiawy, po nocy jak odpale auto obroty wchodza na 2000 i stoja.(automatyczne ssanie) spoko. ale po dodaniu odrobiny gazu obroty zaczynaja szalec 1500 - 2200 i tak do poki sie nie rozgrzeje.wymienilem 4 cewki, swiece, cujnik tem. wody. czemu one tak faluja.. jak odpale autko i zostawie na kilka minut (5-10) to obroty zejda na 800 i jest ok. nic sie nie dzieje. moze ktos ma jakis pomysl.. dzieki
  • #2 10524848
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Przepływomierz, silniczek krokowy?
    Moderowany przez Przemo9826:
    Nie zapędziłeś się trochę?? :D
  • #3 10525002
    wytrych121
    Wymiana oringów osadzenia przepustnicy. Koszt ok.10 zł.. :D Pozdrawiam.
  • #4 10526844
    cezzar86
    dzieki za szybka odpowiedz. zobaczymy czy cos to pomoze pozdrawiam..
  • #5 10526874
    lukas8441
    sprawdziłbym czujnik temperatury powietrza zasysanego koszt około 40zł
  • #6 10526926
    panam
    Poziom 29  
    i to ma sens ale sprawdził bym też czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
    , to akurat nie ma wpływu na taką pracę silnika
    , tego pierwszego niema w tym silniku, to drugie jest ale inaczej się nazywa i może mieć wpływ na takie zachowanie, ale jest jeszcze jeden czujnik( OTWARCIA przepustnicy) też ma duży wpływ na zachowanie na wolnych obrotach. Tak naprawdę jak nie masz pojęcia to mósisz pojechać na jakąś diagnostykę, bo za wiele znakó zapytania, możesz trafić ,albo wymienić wszystkie części,. Pozdrawiam.
