Land Rover Discovery II 2 99' 2,5 TD5 programowanie kluczyka
keramski 10 Lut 2012 19:47 11325 4
  • #1 10525330
    keramski
    Od jakiegoś czasu auto przestało reagować na zdalne otwieranie z pilota, po otworzeniu mechanicznym z kluczyka wyje alarm, trzeba go zamykać i ponownie otwierać itp...
    Przymierzam się do wymiany baterii w kluczyku/pilocie CR2032.
    Bardzo proszę o instrukcję jak tą baterię wymieniać oraz zaprogramować bo czytałem że w autach Rover, Range Rover, Land Rover to troszkę skomplikowane. /w każdym inaczej :cry: /
    T.K.
  • #2 10525881
    CameR
    Piloty można przyuczyć przy pomocy dedykowanego urządzenia diagnostycznego T4 po uzyskaniu 17-to cyfrowego kodu z Land Rovera.
    Ja w przypadku wymiany baterii w różnych "nietypowych" pilotach stosuję zawsze podtrzymanie zasilania z zewnętrznego zasilacza za pomocą kabli z krokodylkami.
    Unikam w ten sposób niepożądanych "resetów".
    Czasami jest to czynność zbędna, jednak lepiej dmuchać na zimne, szczególnie gdy nieznana jest reakcja pilota na brak zasilania.
  • #3 10529186
    keramski
    W jednych modelach Rovera piszą żeby rozładować całkowicie pilota w innych żeby robić to szybko i nie dotykać baterii i układu gołymi palcami, sam już nie wiem czym się kierować.
    Proszę o rady.
    T.K.
    P.S.
    znalazłem w necie instrukcję od Discovery w *pdf a doktor google tak mi przetłumaczył zasady wymiany baterii w pilocie/kluczyku/słuchawka ;-)
    1. Z słuchawka twarzą w dół, włożyć
    Ostrze z małym śrubokrętem płaskim ostrzu
    do gniazda z tyłu słuchawki (patrz
    wkładka) i podważ w górę pleców.
    2. Włóż śrubokręta w sposób pokazany
    prawa ręka wstawka a następnie ostrożnie
    przesuń ją wzdłuż stawu w kierunku klucz do
    zwolnić z tyłu telefonu.
    3. Użyj małego mieszkania śrubokręta do
    podważ baterię z jej montażu (patrz
    ilustracja), uważając, aby nie dotykać
    płytka metalowa lub akumulator
    kontaktów.
    4. Założyć nową baterię, zapewniając prawidłowe
    Polaryzacja jest utrzymywana ("+" skierowaną do góry).
    Odciski palców wpłynie negatywnie na baterię
    życie, jeśli to możliwe, unikać dotykania płasko
    Powierzchnie akumulator i przetrzyj je
    oczyścić przed założeniem.
    5. Naciśnij dwie połówki słuchawki mocno
    razem i zapewniają, że obie połówki są
    w pełni połączone, aby zapobiec brudu lub wilgoci
    z wejściem na słuchawki.
    Słuchawka jest teraz gotowy do użycia.
  • #4 10660864
    nasek
    wymieniałem w swoim Disco II baterie i nie ma żadnego problemu z komunikacją . Jeśli nie będzie reagował od razu wystarczy przypomnieć się EKA przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy . Oczywiście nie otwierać z klucza bo będzie wył :)
    Otworzyć zamknąć z klucza i powinien działać bez kłopotu. Ale myślę że to nie będzie potrzebne
    powodzenia
  • #5 10666316
    keramski
    juz jestem miesiąc po wymianie baterii i wszystko działa, ale dzięki za informacje.
    pozdrawiam.
