Mercedes A160 błąd 009 - zbyt wysoki sygnał czujnika poduszki kierowcy
lukasz.1889 10 Lut 2012 23:15 7056 7
  • #1 10526658
    lukasz.1889
    Mam problem z mercedesem A160, mianowicie świeci kontrolka poduszki powietrznej,po wpięciu testera wyskakuje błąd 009-Driver side-airbag sensor---Signal too high,poduszka w kierownicy i boczna w drzwiach sprawne i nadal po przeczyszczeniu styków niema opcji skasować tego błądu,a w tym problem że przewody pod siedzeniem są tylko przy fotelu pasażera,pod fotelem kierowcy niema rzadnych przewodów,czyżby był to błąd dotyczący maty pasażera???prosze o pomoc i z góry dzięki
  • #2 10526728
    kon240
    są wolne wtyczki w fotelu kierowcy masz za dużą rezystancje coś nie łączy lub nie jest podpiente zobacz w blokach jaka jest rezystancja tej poduszki
  • #3 10526837
    adamblonsky
    A ta kontrolka to się teraz zaświeciła? czy już tak było wcześniej?
    A mata kierowcy to przecież była by bez sensu bo auto bez kierowcy to chyba jeździć nie może :-)
    Ja w Fiacie likwidowałem kostki i brałem na krótko.
  • #4 10527201
    hollow
    Dziwny jakiś ten błąd "kierowca boczna poduszka czujnik - sygnał za wysoki. Proponuję zrobić diagnostykę na SD bo może być błąd w dopasowaniu błędu.
  • #5 10527292
    lukasz.1889
    W tym problem że błąd wskazuje na fotel kierowcy ale do fotela kierowcy nie idą żadne przewody
  • #6 10527326
  • #7 10576007
    hollow
    Może tak być powinny iść kabelki do czujnika zapięcia pasa, bo napinacz pasa jest w słupku.
  • #8 10580848
    darek2505
    A może auto z Londynu i wskazuje błąd maty pasażera:-))).
