Czy szczotki w rozruszniku Valeo Passat B5 1.9 TDi 98r. są wymienne?
aron20000 11 Lut 2012 01:21 16406 14
  • #1 10527040
    aron20000
    Witam zwracam się z pytaniem do osób, które już wcześniej rozbierały rozrusznik w Passacie, czy Audi z tego rocznika i był tam rozrusznik Valeo. Czy w tym rozruszniku da się wymienić szczotki bez ingerencji jakimiś obcinaczkami lub czymś podobnym. Chciałem wyjąć szczotkotrzymacz, ale najwyraźniej szczotki są gdzieś uczepione na sztywno (wychodzą razem ze stojanem?). Czy w ogóle szczotki w rozruszniku Valeo w grupie VAG w tym roczniku są wymienne, bo obiło mi się o uszy, że to jednorazówka?
  • #2 10527267
  • #4 10527447
    aron20000
    Tak to wygląda:
    Czy szczotki w rozruszniku Valeo Passat B5 1.9 TDi 98r. są wymienne? Czy szczotki w rozruszniku Valeo Passat B5 1.9 TDi 98r. są wymienne? Czy szczotki w rozruszniku Valeo Passat B5 1.9 TDi 98r. są wymienne?
    Czy szczotki są w tym przypadku zgrzewane?
  • #5 10527510
    jannaszek
    Tak wtrącę pytanie: czy nie jesteś w stanie sam to zobaczyć, czy są przygrzane, czy też przykręcone?
    Lica od szczotek ma długość 3-4 cm więc cię doprowadzi do tego nierozszyfrowanego punktu.
    Jak nie widzisz, to odsuń trochę stojan od szczotkotrzymacza i dekla.
    jannaszek
    Motronic napisał:
    wlutujesz nowe. Łatwa robota.
    No lutowanie jest nie pewne, w ciężarówkach w zimie zawsze mi się rozlutowały- teraz odwożę to do firmy bendiks i za 20 zł. mam zgrzane.
    W większych rozrusznikach wierciłem otwory w płaskowniku i przykręcałem śrubkami.
  • #9 10527997
  • #10 10528019
    jannaszek
    To zmienia, jeśli są obciśnięte.
    Pisałeś tylko o lutowaniu.
  • #11 10528034
  • #12 10528037
    robokop
    Jannaszek, raz że lutowanie lutowaniu nie równe, a dwa jak piłujesz rozrusznik nie wiadomo ile, tudzież miauczy on z powodu rozładowanej baterii, to nie ma się co dziwić. Polutowałem kilka "na styk", żaden się nie rozlutował, chociaż miałem obawy. Dla pewności można okręcić lutowane elementy cienkim drucikiem - będzie robił za "zbrojenie" lutu. Ponadto bądź uprzejmy zwrócić uwagę na to, z kim się kłócisz.
  • #13 10528084
    jannaszek
    Zmienia, (przecież wiesz) że sam lut potrafi się roztopić na wskutek bardzo dużych prądów i temperatury przy ciężkim kręceniu na mrozie. Po zdemontowaniu starych szczotek barwa nalotowa licy mówi, co się tam działo- dlatego też stosuje się zgrzewanie, aby pozbyć się wszelkiej rezystancji (ku zmartwieniu wielu naprawiaczy)
    I decydującą rolę gra mechaniczny kontakt, który to utrzyma na miejscu- nawet okręcenie miedzianym drutem da i zmienia.
    No jednak nie w silniku 400 konnym ciężarówki- sprawdzone.
    Ja się nie kłócę, to jest konstruktywna wymiana doświadczeń.
    Takie były moje.
    Dziś po prostu nie lutuję tego typu.
    Już się wycofuję. :wink:
  • #14 10529007
    chomik106
    Ja od zawsze lutuje zwykłą cyną i nie ma kłopotu.Nieraz robie zbrojnie cienkim drucikiem i jest gitara,jeśli auto normalnie pali nic się nie dzieje.Co do ciężarówek to zgrzewam.
  • #15 10731290
    aron20000
    Zainwestowałem 20zł i zgrzałem te szczotki. Pewnie by wytrzymały też lutowane, ale te pieniądze to przecież nie majątek, a ludziom zgrzewarka też musi się zwrócić. Pozdrawiam
