Tico nie odpala na zimno - nowy akumulator, alternator OK, radio źle podłączone?
konradzio1234 11 Lut 2012 10:24 5892 14
  • #1 10527534
    konradzio1234
    Witam.Mam problem z moim ticiem.Kupiłem nowy akumulator i nie chce rani odpalic jak jest zimno.Jak jest ciepły silnik to pali normalnie gdy troche pojezdze.Jaka moze byc przyczyna.Alternator ładuje dobrze bo był mierzony.Moze radio mam zle podłaczone i zabiera mi prąd jak stoi w nocy.Pozdrawiam
  • #2 10527587
  • #3 10528108
    konradzio1234
    DObra Dzięki za podpowiedz.POzniej zobacze czy cos z tego bedzie.
  • #4 10529920
    514242
    art361
    U mnie w tico też mam coś takiego. Widocznie to częsta dolegliwość.
  • #5 10530940
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Przed odpaleniem tego samochodopodobnego urządzenia trzeba nacisnąć 2 lub 3 krotnie pedał gazu aby zasilić silnik nieco mieszanką a następnie przed samym odpaleniem wcisnąć spedał sprzęgła poprawiając tym samym możliwość uruchomienia.
  • #6 14420137
    gavron
    Odkopuję temat....
    Mam to samo, jak jest zimno (< +5stopni) to nie chce odpalać. Rozrusznik kręci, akumulator nowy. Nic nie daja porady aby 3 razy machnąć gazem itp... Jedyna metoda na odpalenie go to z popychu (i to za pierwszym razem już odpala). Jak odpali to od razu moge go wyłączyć i już wtedy odpala normalnie....
    Czy ktoś umie mi powiedzieć gdzie szukać przyczyny???
  • #7 14420143
    andrzej20001
    Spadek napięcia na cewce/aparacie lub stacyjka gubi zasilanie jak dasz na rozrusznik. Spróbuj najpierw podładować akumulator przed pierwszym porannym rozruchem.
  • #9 14420195
    gavron
    ale rozrusznik normalnie kręci tylko silnik się zachowuje tak jakby nie miał benzyny.... a dziwne jest to że z popychu odpala
    dziś nie odpalił z popychu i niestety zostałem uziemiony bo za dużo śniegu i mi sie koła ślizgają i nie mogę z popychu odpalic :( :( :(
  • #10 14420332
    kkknc
    Odpowiedź dostałeś. A ty możesz sobie normalnie dalej pisać na forum. Wirualnie rozrusznika nie naprawisz.
  • #12 14420443
    gavron
    ok, sprawdzę ,
    ale na logikę to co za różnica czy z popychu czy normalnie? jakby nie było iskry to z popychu też by nie odpalił... chyba?
  • #14 14420577
    kkknc
    Totalnie brak ci logiki. Powiedzmy że silnik przy takiej temperaturze potrzebuje minimum 200obr/min wału korbowego, a rozrusznik daje tylko 190 to nie ma szansy na rozruch. Jak jeszcze dodasz do tego spadek napięcia w instalacji do 8V. To iskra jest za słaba by zapalić mieszankę.
    A jak już zapali to później zapala normalnie bo silnik już troskę pracował więc ma mniejsze opory własne co pozwala rozrusznikowi rozkręcić go do 200obr/min, przy spadku napięcia do 9V A zapłon w rozgrzanych już komorach spalania następuje znacznie łatwiej a silnik potrzebuje wtedy do zapłonu tylko 190obr/min.
    Obroty i napięcia z sufitu. Aby tylko ci uzmysłowić twoją logikę. Ale dokładnie o to chodzi z rozruchem silnika.
  • #15 14420840
    kamil608
    Weż sobie miernik połóż na szybę i podczas kręcenia obserwuj napięcie na klemach akku i dostaniesz odpowiedź , czy to spadek napięcia , podczas zimnego rozruchu jest wiele problemów uniemożliwiających rozruch , chociażby ssanie sprawnie działające bądź regulacja gaźnika , w tico bądź co bądź skomplikowanego
