Sterowanie rezonansowego falownika półmostkowego series-LC
nsvinc 11 Lut 2012 13:04 4513 23
  • #1 10528353
    nsvinc
    ostatnio się dokształcając na temat półmostków QR, trafiłem na stwierdzenie, że topologia series-LC słabo utrzymuje regulację wyjścia dla małych obciążeń, gdyż częstotliwość kluczowania rośnie w miarę ze spadkiem obciążenia; a żeby utrzymać regulację bez obciążenia, ta częstotliwość powinna być teoretycznie nieskończona.
    Powyższe jest oczywiste, aczkolwiek:
    Czy nie da się utrzymywać regulacji po prostu pomijając cykle? Przecież nigdzie nie jest narzucone, że kluczowanie musi być ciągłe.
    Przy okazji żadna znaleziona literatura nie wprowadza żadnych informacji o tym, czy stosuje się pulse skipping lub dlaczego się go nie stosuje - w skrócie, nic o tym nie wiadomo.
    Jeśliby zastosować histeretyczną stabilizację prądu/napięcia na wyjściu, gdzie kontroler oprócz PFM wystosowywałby jeszcze pulse skipping dla małych obciążeń, całość powinna mniej lub bardziej działać...
    W dobrą stronę kombinuję?
    Chciałbym zastosować series-LC do układu, ze względu na prostotę budowy toru mocy, jak i kontrolera; a LLC to dla mnie teraz trochę za duży temat do ogarnięcia...
  • #2 10530799
    Father
    Da się. Kontrolery rezonansowe ST (L6599) mogą pracować w trybie "burst" przy małych obciążeniach...
  • #3 10531480
    nsvinc
    Czyli sądzę, że bez problemu można zbudować przetwornicę series-LC z stabilizacją wyjścia, wykorzystując tryb burst dla wszystkich obciążeń mniejszych od nominalnego, nawet nie zmieniając częstotliwości pracy...
    Ogólnie nie chodzi mi małe straty przy dużych mocach, tylko supermałe gabaryty samej przetwornicy o niewielkiej mocy (rzędu 20W).
    Chcę wykorzystać QR aby z w miarę rozsądnymi stratami przełączać przy 300kHz ,co pozwoli na przepchnięcie przez malutki EE13 teoretycznie ponad 30W.
    Cóż, układ musi być cholernie mały...
  • #4 10532251
    Father
    Można też pracować w trybie burst z obciążeniami nominalnymi, tyle, że tętnienia na wyjściu będą większe...
    To trzeba sprawdzić już empirycznie... Na pewno w takim układzie już na starcie straty na kluczach będą bardzo małe, straty w indukcyjnościach też będą mniejsze (prąd sinusoidalny), ale zacznie dominować naskórkowość, tak więc wszystko będzie zależało od konstrukcji elementów indukcyjnych...
  • #6 10533546
    sebazaz
    Polecam taki układ z kilku powodów:
    -brak problemów z czasami martwymi
    - zwarcioodporność bez żadnych czujników prądu
    - nie ma żadnego dzwonienia i przepięć
    Zrobiłem kilka takich przetwornic o mocach do 15KW i jestem zadowolony z efektów.
  • #7 10533602
    nsvinc
    Kozak jesteś z tymi 15kW ;]
    Trochę popłynąłeś z tym "brakiem problemów z czasem martwym". Problem istnieje wszędzie tu, gdzie są dwa tranzystory po "przeciwnych" stronach zasilania. Niezależnie od tego, czy jest to sync buck, czy HB, czy QR-HB, czy jakakolwiek inna topologia tego typu.
    W series-LC problem jest większy, bo nawet najkrótszy cross-conduction spowoduje natychmiastowe usmażenie się tranzystorów, a nie tak jak w przypadku HB, dopiero po mikrosekundzie...
  • #8 10534538
    Father
    Jeśli chodzi o "zwarcioodporność", to nie dotyczy ona topologii szeregowej. W tym przypadku trzeba zabezpieczać układ elektronicznie...
  • #9 10535703
    nsvinc
    Istnieje podejrzenie, że jednak pewna zwarcioodporność układu series-LC istnieje.
    Źródło: http://www.trifolium.de/netzteil/kap10.html
    Wenn die Bauteile diesen maximalen Strom dauerhaft vertragen, ist der Resonanzwandler prinzipiell Dauerkurzschlußfest. Dies ist ein großer Vorteil des Resonanzwandlers, denn die etwas schwierigere Strombegrenzung von Halbbrücken-Endstufen kann komplett entfallen.
    "Jeśli częsci są w stanie wytrzymać w trybie ciągłym ten maksymalny prąd, przetwornica rezonansowa jest z zasady odporna na ciągłe zwarcie wyjścia. Jest to duża zaleta przetwornicy rezonansowej, gdyż można pominąć dosyć trudne w realizacji ograniczenie prądowe dla półmostkowych stopni końcowych."
  • #10 10536879
    Father
    Tak, w tym przypadku tak, gdyż zastosowano tu sprytny zabieg w postaci ogranicznika dobroci - diody D1,D2 (lub D3,D4 w zależności od schematu). Bez nich, czysty, szeregowy układ rezonansowy nie jest odporny na zwarcia...
  • #11 10536961
    nsvinc
    No tak, czysty szeregowy układ nie jest zupełnie odporny na zwarcia. Zresztą w tekscie jest to też wyjaśnione.
    Przy czym nie widzę najmniejszej potrzeby rezygnacji z tych diod - to tylko dwie głupie diody, a skutecznie implementują zabezpieczenie przeciwzwarciowe. W moim projekcie te diody będą oczywiście obecne...
  • #12 10538392
    sebazaz
    Pominąłem jeden drobny szczegół. Miałem na myśli układ qasi-rezonansowy.
    To znaczy o pracy nie ciągłe. Cały cykl pracy przetwornicy przebiega w ciągu jednego pełnego okresu drgań obwodu rezonansowego. W jego trakcie jest przekazywana na wyjście określona porcja energii proporcjonalna w pewnym zakresie do napięcia wyjściowego. Regulacja polega na regulacji częstotliwości powtarzania cykli. Dla minimalnych obciążeń są to pojedyncze herce.
    W takim przypadku nie występuje "pompowanie" obwodu rezonansowego, co sprawia że prąd zwarciowy jest niewiele większy od nominalnego. W trakcie jednego cyklu przewodzi tylko jeden tranzystor i jedna dioda zwrotna a w następnym drugi tranzystor i druga dioda. Odstęp czasów przewodzenia tranzystorów jest większy niż pól okresu Fr. W ten sposób nie ma problemu z czasami martwymi.
    Tu falownik 9,6 kW:
  • #14 10543330
    sebazaz
    Steruję Atiny2313. Układ wymaga prostej skokowej regulacji.
  • #15 10654595
    nsvinc
    Zbudowałem taki falownik, niby on działa, ale czegoś nie rozumiem. W literaturze podają, że przetwornica odda największą moc wtedy, gdy kluczowanie będzie się odbywać z częstotliwością rezonansową. I teraz tak: fr ustaliłem na 118kHz (wyniklo z elementów dostępnych "pod ręką"). Zakładając, że pracujemy w lekkim odstrojeniu od rezonansu w górę, aby zagwarantować ZVS/ZCS, fsw=120kHz, gdzie każdy tranzystor przewodzi przez 4us(+160ns dt). Trafo policzyłem dla Ton=4us.
    Falownik chodzi, ale problemy z czasem martwym są dokładnie takie same jak wszędzie indziej.
    Albo ja zupełnie nie rozumiem zagadnienia, a Ton tranzystora ma być równy całemu okresowi częstotliwości rezonansowej, albo to tak ma być, że przy 100W mocy wyjściowej w każdy tranzystor idzie kilka W ciepła (dobry tranzystor, SPP11N60C3).
  • #16 10660452
    sebazaz
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzxvt.pdf
    Na dole 4 strony jest wszystko wyjaśnione.
    Jest to układ z rezonansem równoległym. Ja mam doświadczenia tylko z układem szeregowym ale zasada jest taka sama. Impulsy sterujące powinny być nieco dłuższe niż na rysunku. Powinny się zawierać w zakresie pomiędzy połówką okresu a pełnym okresem z bezpiecznym odstępem. Ja ustawiam 3/4 pełnego okresu jeśli jest to możliwe. W tym czasie przewodzi dioda, więc nie jest to tak krytyczne.
    Ważny jest natomiast minimalny czas powtarzania impulsów sterujących. Nawet jeśli będzie za krótki jak na następnym rysunku to i tak nie będą na raz przewodzić obydwa tranzystory.
  • #17 10660734
    nsvinc
    Znam ten dokument...
    W każdym razie analizuję go jeszcze raz, więc wyciągając wnioski mogę stwierdzić, że Ton tranzystora powinien być w zakresie 1/0.5fr do 1/0.75fr, a tranzystory włączają się naprzemiennie co czas znacznie mniejszy niż 1/fr (fig. 8). Z tego wynika, że transformator trzeba liczyć standardowo dla Ton równego czasowi otwarcia tranzystora...
    Dobrze zrozumiałem?
    Według fig. 6 jednak można wywnioskować, że największy rms prąd przez trafo popłynie gdy każdy z tranzystorów będzie otwierany na czas 1/0.5fr co czas 1/0.5fr "bez deadtime"; a wtedy dodatkowo i on, i off tranzystorów będzie w zerze prądu...
  • #18 10663289
    sebazaz
    Tranzystor przewodzi tylko w czasie pierwszego półokresu. Załączany jest impulsem sterującym i wyłącza się sam, gdy prąd zmienia kierunek. Ważne jest tylko utrzymanie impulsu sterującego w tym czasie. Lepiej gdy jest on nieco dłuższy.
    W układzie szeregowym trafo trzeba liczyć dla częstotliwości fr/2 a w równoległym to nie jestem pewien.
    Najlepiej zbudować układ i przetestować na małej mocy a oscyloskop prawdę Ci powie :)
  • #19 10663915
    nsvinc
    sebazaz napisał:
    W układzie szeregowym trafo trzeba liczyć dla częstotliwości fr/2 [...]
    Częstotliwość kluczowania trafa jest mało istotna. Ważny jest czas, przez jaki uzwojenie trafa "widzi" dane napięcie w cyklu. Więc z tego co napisałeś, dla fr=120kHz, trafo liczymy dla 60kHz, więc Ton=8.3333us... To mi się trochę kłóci z logiką, bo w tych 8.3333us zmieszcza sie dwa pełne okresy rezonansowe, a imho powinien być jeden...
    W dokumencie z Twojego linka, fig. 8, widać tu wyraźnie że prąd przez trafo płynie "prawie sinusoidalnie", a Ton dla trafa mozna przyjąć równy Ton'owi tranzystora... A zdawałoby się, że układ ma pracować właśnie tak, jak widać na fig. 8 (punkt 5.2)
    Jak zdobędę sondę prądową, to sam sprawdzę czy to działa jak trzeba, czy nie ;] Na razie chce mieć pewność, czy design trafa jest prawidłowy względem częstotliwości rezonansowej i Ton tranzystorów. Głównie chodzi o zoptymalizowanie wielkosci/mocy trafa.
  • #20 10665191
    sebazaz
    Rysunki 7 i 8 przedstawiają źle dobraną częstotliwość obwodu, co skutkuje twardym przełączaniem. Zauważ, że na rys.6 dwie połówki prądu sąsiadujące z czasem martwym mają ten sam kierunek. Dla maksymalnej mocy czas martwy dąży do zera więc......
    Ja mam sondę z rdzenia E20. Pierwotne to jeden zwój blachy miedzianej 0,5mm a wtórne 100 zwojów DNE 0,3mm i rezystor 1ohm. Rezystor złożyłem z 10 sztuk dziesięcioomowych dla zmniejszenia indukcyjności. Na oscyloskopie mam 100 A/V.
    Taka sonda ma oczywiście ograniczenie pasma od dołu ale przy kilohercach działa nie gorzej od aktywnych.
    Nie można ograniczyć optymalizacji układu do samego trafa. W zamian za wydłużenie czasu "ładowania" rdzenia mamy inne korzyści ale o tym to można pisać tygodniami.
    Powiem tylko, że na dwóch tranzystorach IXGH39N60BD1 i trafie oraz dławiku na rdzeniach kubkowych 42mm można wycisnąć 900W przy fr około 200kHz. Układ nie posiada żadnych gasików i może pracować ciągle bez wentylatora.
  • #21 10665383
    nsvinc
    Okej...;]
    Ale nadal nie rozwiałeś niestety wątpliwości co do liczenia trafa. Z tego co napisałeś
    Z tego jednoznacznie wynika, że Ton trafa ma być jednak równy połowie okresu fr...
  • #22 11403417
    kobi
    Tego efektu pozbawiona jest przetwornica LLC. Tyle że liczenie trafa jest bardziej kłopotliwe bo oprócz indukcyjności obwodu rezonansowego trzeba jeszcze uwzględnić indukcyjność magnesującą rdzeń trafa.
  • #23 11403950
    nsvinc
    Obliczanie nie jest "kłopotliwe". Kilka godzin roboty i powstał bardzo prosty sofcik w Qt który sam oblicza wszystkie potrzebne parametry transformatora i kondensatora...
    Zdecydowanie większym problemem jest fizyczne wykonanie odpowiedniego trafa - przesuwanie pozycji szczeliny w rdzeniu wydaje się być zadaniem niewykonalnym, nie dysponując precyzyjną szlifierką i rdzeniami, gdzie kolumna środkowa jest dłuższa niż wysokość połówki rdzenia;
    dodatkowo, nie znalazłem w internecie dokumentów traktujących o wyliczaniu pozycji tej szczeliny. Za to w większości not aplikacyjnych do kontrolerów QRHB jest napisane, że tą pozycję się 'dobiera'...;/ Czyli metoda prób i błędów: trochę wiedzy + trochę doświadczenia + trochę szczęscia + odpowiedni sprzęt i rdzenie + dużo czasu...
  • #24 11404454
    kobi
    Ja spotkałem się z zasilaczami ( zasilanie wzmacniaczy) gdzie szczelina zawsze była po środku, rdzenie to przeważnie ETD lub EE. Zasilacze bazowały na LLC tyle, że dławik obwodu rezonansowego był zawsze oddzielnym elementem a nie zintegrowanym w trafie. Czy możesz się podzielić tym softem. Sam od niedawna zgłębiam tą wiedzę.
