Volkswagen LT 2,5 TDI 109KM brak mocy po wymianie silnika
Patryk240580 11 Lut 2012 16:27 4452 6
  • #1 10529362
    Patryk240580
    Witam!
    Jak w temacie. Mam problem z mocą w moim LT. Samochód jest bardzo mułowaty i rozpędza się do max 120km/h Problem pojawił się po wymianie silnika. Na miejsce oryginalnego 109KM założono silnik 102KM. Dodam, że wymieniono tylko blok silnika wraz z głowicą. Pompa paliwa, turbosprężarka oraz pozostały osprzęt pozostały te same.
    Samochód nie wykazuje żadnych błędów po podpięciu pod komputer.
    Sprawdziłem kierownicę turbosprężarki i działa prawidłowo. podmieniłem na próbę wszystkie zawory oraz wężyki podciśnienia z innego LT - bez zmian
    Proszę o pomoc.
  • #2 10529427
    trans-serwis
    Kto wymiwniał silnik?
  • #3 10529459
    domex32
    Rozrząd sprawdzałeś?
    Podłącz vag, wejdź w silnik bloki pomiarowe kanał 000 kliknij nastawy podstawowe (basic settings) i podaj wartość drugiego pola.
    Zrób logi dynamiczne kanału 010 i 011, - trzeci bieg, od 1000 obr to 4000 tys gaz w podłogę i wstaw na forum.
  • #4 10529491
    Patryk240580
    Silnik został wymieniony w warsztacie Elektromechanicznym, gdzie do tej pory nie miałem z naprawami problemu. Rozrząd jest już drugi raz po wymianie. Pompa ustawiona właściwie. Problem z mocą trwa już dłuższy czas. nawet głowice zdążyłem wymienić. ponieważ pękła sprężyna zaworowa. przy okazji sprawdziłem wtryskiwacze w firmie, która je regeneruje - odpowiedzieli mi, że są sprawne. Osobiście już się przyzwyczaiłem do tego samochodu, ale chce go sprzedać i uważam, że musi być sprawny.
    Z tymi logami dynamicznymi to będę musiał się udać do mechanika bo sam nie dam oczywiście rady ( jaki to może być koszt?)
    Jak się dowiem to dam znać
    póki co dziękuję za odpowiedzi
    Tak z ciekawości jeśli ktoś wie jaka jest różnica w silnikach LT-kowskich 102KM, a 109KM?
  • #5 10529639
    domex32
    Jak sprawdzali ustawienie pompy?
    Sprawdź ustawienie vagiem, oraz przydałby się pomiar ciśnienia sprężania (25-31 bar).
    Tam są koła na stożkach, wiec bez blokad i kompa ciężko to ustawić.
    Moim zdaniem inna mapa paliwa i ciśnienia doładowania.
  • #6 10532381
    Patryk240580
    Jak tylko będzie okazja to to sprawdzę ciśnienie sprężania i logi dynamiczne. Silnik przy obecnych mrozach zapala rewelacyjnie mimo, że akumulator mam w nim tylko 50ah
    Jakie ma być prawidłowe ciśnienie doładowania? - też bym chciał to sprawdzić
  • #7 10532610
    domex32
    Vag w grupie 011 powie Ci jakie powinno być ciśnienie.
