Seat Leon TDI ASV 110KM - Spadek mocy mimo czyszczenia zaworów N18 i N75
jaroszy24 11 Lut 2012 16:44 10687 27
  • #1 10529444
    jaroszy24
    Witam wszystkich.
    Mam problem ze swoim Leonem. A więc podczas jazdy czuć spadek mocy. Czyściłem zawory N18 i N75, tak jak ktoś na forum proponował i dalej się to zdarza. Może nie za każdym odpaleniem silnika ale się zdarza na 10 odpaleń to jakieś 3-4 razy podczas jazdy mocy ubywa.
    Jeśli się ktoś na tym zna bardziej proszę o jakieś podpowiedzi.
    Dziękuję.
  • #2 10530849
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ja w ciemno mówię że masz zakopconą turbinę, wyczyścić i powinno wszystko wrócić do normy.
  • #3 10531106
    jaroszy24
    No dużo o tym czytałem i wszyscy piszą od Katalizatora po Turbo.wymieniłem kata na nówkę i dalej to samo. ja wyżej wymieniłem czyściłem zawory.i to samo.jeszcze na 1 i 2 biegu w miarę się zbiera.ale tak na 3 biegu jest tak średnio.a na marginesie ile kosztuje czyszczenie turbiny??
  • #4 10531212
    domex32
    Nie podejmuj decyzji tak jak z tym katalizatorem.
    Po pierwsze zrób logi dynamiczne kanałów 001 003 010 011.
    Wtedy będziemy wiedzieć czego mu brakuje, czy powietrza czy ciśnienia doładowania czy paliwa.
  • #5 10532208
    manta
    Temat edytowałem, sprzeczki proszę rozwiązywać poprzez PW.
  • #6 10532475
    jaroszy24
    Nie wiem jak się robi logi ?? jestem w tym zielony.opisze ktoś jak to zrobić??
    domex32
    Poczytaj to
  • #8 10533198
    jaroszy24
    Dam sobie na spokój chyba bo ani programu nie mam ani kabla do podłączenia laptopa do auta. ale dziękuje za pomoc. nie wiem co zrobię jeszcze ale coś pomyśle może do mechanika choć im za bardzo nie wieże.
    Tym bardziej że mieszkam za granicą i jest gorzej gdziekolwiek dostać do mechanika czy części. dziękuje
  • #9 10533261
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Wypnij przepływkę,
    Będzie słabszy cały czas ale na tym samym poziomie.
    Jedną ewentualną usterkę będziesz miał wyeliminowaną.
    Pozostaje druga :D
  • #10 10533945
    domex32
    Znajdz kogoś z Vagiem, niech chociaż Logi Ci zrobi, to nam znacznie ułatwi sprawę.
    Chyba ze jak byś jechał przez zachodniopomorskie trasą nr 10 to zapraszam, chętnie pomogę.
  • #11 10534010
    jaroszy24
    coś pomyślę.a przepływka to jest na filtrze powietrza??
    Wojtekryba a druga usterka to znaczy?? jaka??
    odpiołem przepływkę i fakt nie przełącza się po 3 tyś ale nie bardzo da się jezdzić. podłączyłem ponownie i szedł jak wściekły,ale pewnie po jakimś czasie znów to nastąpi.miałem to już jakieś z 5 razy. raz jest dobrze a raz nie,a i nie mam tu za bardzo jak podpiąć pod vaga, za granicą ciężko jest cokolwiek zrobić.ale Dzięki za pomoc.
  • #12 10535470
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Jak nie masz kasy to umyj to cudo w zmywaczu do hamulców .
    Lub zrób dziurę fi 3 w znanym miejscu.
    Ale to metody z czasów jak z częściami był kłopot.
    Teraz "made in china" za parę złotych i spokój na parę miesięcy. (tylko parę)
  • #13 10535786
    archaniol40
    Kiedy wymieniał kolega filtr paliwa?
  • #14 10535986
    jaroszy24
    Nie chodzi o to że nie mam kasy. tylko mieszkam za granicą i to akurat w takim miejscu ze mało naszych rodaków i nikt mi nie pomoże oprócz mechanika.mniejsza o to;)a od kupna czyli 1,5 miesiąca nie wymienialem filtra paliwa tylko powietrza i katalizator
  • #15 10536890
    archaniol40
    No to w pierwszej kolejności wymień.
  • #16 10536993
    jaroszy24
    filtr paliwa wygląda na nowy,ale zmienię i zobaczę co wtedy.
  • #17 10538135
    Sztomel
    Jeden kolega napisał, że mierzą go tematy, w których uprasza się o wykonanie logów statycznych i dynamicznych (nie zacytuję kto bo i po co). Jeśli jednak bez nich jest w stanie koledze podpowiedzieć co ma zrobić/wymienić to proszę bardzo - ja do tego rąk nie dokładam. Również postawiłbym diagnozę identyczną jak wiesiek3d mając zgadywać co jest przyczyną i wiem, że pewnie się nie mylimy wieśku ale może być równie dobrze usterka czujnika G71 lub inna. Ja jednak popieram kolegę - aby bez logów być w miarę wiarygodnym bez podparcia diagnostycznego - bo wg innych - po co - czyść zmienną geometrię turbo.
  • #18 10540622
    jaroszy24
    koledzy dzięki za pomoc dam znać jak będę wiedział co było.pozdrawiam
  • #19 10638949
    jaroszy24
    Witam . tak jak obiecałem daje znać co było w moim leonie. dziś odebrałem auto od mechanika zmienił mi MAP SENSOR czyli Czujnik doładowania ciśnienia o ile dobrze się zoriętowałem??a filtr paliwa też zmieniłem przy okazji;),no i na razie jest dobrze jezdziłem dziś trochę zgasiłem silnik ze 4 razy i ani razu po ponownym uruchomieniu nie zabrakło mocy tylko raz tak jakby paliwa nie dostawał i się tak wolniej rozpędzał.także pojeżdże trochę i zobaczę czy dała coś ta wymiana tak naprawdę.pozdrawiam
  • #20 10661483
    jaroszy24
    Witam.Dalej to samo. odcina moc po 3 tyś.Czeka mnie chyba czyszczenie turbiny;(
  • #21 10662024
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Czyli tak jak pisaliśmy wcześniej, a sprawdziłeś jak się rusza sztanga w turbinie, czy chodzi w całym zakresie bez zacięć, jest masa filmików na YT gdzie to widać.
  • #22 10663478
    jaroszy24
    Właśnie nie sprawdziłem.zaraz sprawdzę i dam znać.
  • #23 10663575
    domex32
    Nie zastanawiaj się, rób turbo, puki jeszcze koszta mogą być nie wielkie, bo czym dłużej jeździsz z przeładowaniem tym gorzej dla silnika.
  • #24 10705219
    jaroszy24
    Witam nikt nie trafił z tym co może dolegać mojemu leonowi :| wyczyściłem turbo i też nic.Okazało się ze tyle kasy w błoto, przyczyna to przepływomierz...ale nic człowiek uczy się na błędach;)tak czy inaczej dzięki za pomoc i chęci.pozdrawiam
  • #25 10705372
    domex32
    Wiesz że było by nam łatwiej, gdybyśmy chociaż widzieli logi (co się dzieje w silniku) a tak to można strzelać, nikt nie wspominał nić o map sensorze który jak się okazało nie słusznie wymieniłeś, staraliśmy się, ale bez podglądu jest ciężko.
  • #26 10705581
    jaroszy24
    wiem nie mam za złe nikomu.znalazłem dobrego mechanika który zna język polski to będę miał gdzie furę naprawiać jak coś.i widać że gość ma pojęcie. jeszcze raz dziękuje za pomoc wszystkim.pozdrawiam
  • #27 10741103
    jaroszy24
    Witam;) panowie jednak to też nie przepływomierz...Mechanik wykrył coś w moim aucie;) a mianowicie chip z e baya,prawdopodobnie gdzieś w moim aucie siedzi bo posiedział z kompem przy nim i wykrył że jest re-map.w środę jadę znów do niego i będzie szukał gdzie ten szajs siedzi.pisze to bo może to komuś to pomoże jak już nie będzie wiedział co robić ze swoim autem tak jak ja;). pozdrawiam
  • #28 10763877
    jaroszy24
    Witam jak na razie po problemie.Auto chodzi jak na razie dobrze po tym jak mechanik zrobił re map komputera i wprowadził nowe dane,teraz nie występuje overboosting(przeładowanie) jak poprzednio praktycznie cały czas. Dzięki za pomoc wszystkim
