drukarka termiczna mefka-1 1995r. podłączenie do komputera
and118 11 Lut 2012 18:01 3496 5
  • #1 10529904
    and118
    witam. Dostała mi się w rączki drukarka termiczna mefka-1 z 1995r. chciałbym ją w jakiś sposób podłączyć do komputera w domu. kabel który posiadam w żaden sposób nie pasuje do kompa:-) bo zakończony jest wtyczką d-sub 9 czy tez rs232 a od str drukareczki din-6. potrzebuję schematu jakieś przejściówki na usb jeśli taka opcja podłączenia jest możliwa. lub innej propozycji podłączenia. szukałem i szukałem ale nie znalazłem praktycznie nic moze tutaj ktos pomoże. Z góry dziekuję! pozdrawiam!
  • #2 10529992
    pudzianowski
    Cześć.
    Zajrzyj do dokumentacji producenta, znajdziesz ją jako pierwszą pozycję po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła "mefka-1".
    Powodzenia
    Mateusz
  • #3 10531109
    and118
    niestety tam nic ciekawego nie znalazłem, ale wypatrzyłem coś takiego jak adapter z rs232 na usb. Ale czy to bedzie działało ? bo szkoda mi kasy wydawać gdyby nie było nic z tego. myślałem raczej o czymś takim co by było proste i można było samemu zrobić (bo lubie takie majstrowanie:-)) i nie wymagało dodatkowych kosztów
  • #4 10531129
    pudzianowski
    Cześć.
    Żarty Sobie stroisz? Tam jest schemat interfejsu RS232-DIN. W czym problem? Jeśli zależy Ci na podłączaniu pod port USB, to poszukaj przejściówki USB->RS232 tylko tzw. prawdziwej czyli ze wszystkimi pinami oraz poziomem napięć zgodnym z RS232.
    Mateusz
  • #5 10551094
    and118
    Zdobyłem tą przejściówkę ale teraz mam problem z odpaleniem tej drukarki . Sterowniki do kabla zainstalowałem i komputer widzi go. Ale gorzej z drukarką nie wiem jak ją uruchomić żeby drukowała normalnie. Chciałem zainstalować sterowniki podane w dokumentacji producenta do drukarki epson ex800 ale takich brak pod mój system Win 7 64 bit. No i nie wiem jak sie do tego zabrac .
    Po zainstalowaniu sterowników poprzez Dodawanie drukarek do epson Al-c2000 wydrukowała stronę testową w postaci jakich znaczków bez żadnego sensu.
    Bardzo prosze o pomoc.
    Pozdrawiam and118
    Szukając napotkałem gdzieś na stronie Epsona że sterowniki do ex 800 są dostępne w Windows. ale po zainstalowaniu ich zamiast strony testowej znów otrzymałem szereg chińskich znaczków zamiast jakiegokolwiek sensownego tekstu.
  • #6 10853661
    benek111
    Część drukarek miało interface RS485 a nie RS232 i wtedy będziesz miał krzaki.
