Tigra 1.6 1998 - falujące obroty i gaśnięcie przy wciśnięciu sprzęgła
dziecko_we-mgle 11 Lut 2012 22:10 2384 12
  • #1 10531303
    dziecko_we-mgle
    Mam problem z autkiem bo gdy odpale taksówkę to faluje mi na wolnych obrotach. Podczas jazdy gdy wcisnę pedał sprzęgła to gasnie.
    Zapala sie check engine ale gdy się zapali to nie gasnie gdy wciśnie sie sprzęgło, jednak obroty troszeczkę falują na wolnych.
    Dodam ze autko jest bez gazu 98r.
    Zna ktos odp na moj problem??
  • #2 10531361
    Hubert997
    silniczek krokowy wymień lub wyczyść
  • #3 10531376
    dziecko_we-mgle
    no ale gdy zapali sie check to auto nie gasnie na wolnych tylko faluje Gasnie tylko podczas jazdy gdy nie pali sie check. Po odpaleniu tez nie gasnie tylko swirują obroty.
  • #4 10531390
  • #5 10531487
    Hubert997
    zostaje tylko zawór EGR lub przepustnica jeżeli to nie krokowiec
    Moderowany przez robokop:
    A może przyczłapy do bulbulatora? Pokryjesz koszt niepotrzebnej wymiany tych elementów, że tak doradzasz na ślepo?
  • #6 10531534
  • #7 10532177
    dziecko_we-mgle
    dzis sprawdze bledy pod kompem i zobaczy sie co pokaże. Mam nadzieje ze to bedzie jakas błachostka
  • #8 10532291
    marioodkrywca
    niewiem czy w tigrze tez tak jest ale w vectrze z silnikiem 1.6 16v (x16xel) czyli to samo błędy można sprawdzic poprzez zwarcie 2 pinów na OBD2. Nazywa się to kod migawkowy. Warto sprawdzić :)
  • #9 10532320
    KS2507
    Napisz dikładnie jaki masz silnik.
  • #10 10532340
    dziecko_we-mgle
    1.6 106km czyli xe jesli sie nie myle. A jesli chodzi o błędy to sprawdze za pomocą kompa bo pracuje jako kierowca i troche teraz czasu brak aby siedziec i spinac piny.
  • #11 10532421
  • #12 10532624
    marioodkrywca
    mi sie wydaje ze byly montowane X16Xel. ale ze zmodyfikowanym kolektorem dolotowym stąd wyższa moc niż w vectrze. X16XE wyszedł chyba dopiero w 1999r
  • #13 10533298
    dziecko_we-mgle
    nie wiem jakie jest dokładnie oznaczenie silnika ale ma 106km...
    nie wiem dlaczego jest zablokowane ale znalazlem usterke. Kod 0105. Czujnik ciśnienia. Wymieniony dzisiaj i wszystko cyka jak nalezy..
