Przepływowy podgrzewacz wody z grzałkami 400V.
11 Lut 2012 22:16 6271 9
  • Specjalista elektryk
    Czy któryś z kolegów mógłby się podzielić doświadczeniami z podłączania lub eksploatacji hydraulicznych przepływowych podgrzewaczy wody 3f z grzałkami 400V?
    Listwa przyłączeniowa L1, L2, L3 i PE.
    Przyznam, że dotychczas widywałem jedynie produkty z grzałkami 230V z wykorzystaniem żyły N.
    Dziś spotkałem 2 zakresowy podgrzewacz 21KW AEG, którego wydajność nie była porażająca – na zakresie I woda była tylko lekko ciepła.
    Niestety klient nie posiadał instrukcji podgrzewacza, więc nie miałem możliwości jakiejkolwiek analizy tego stanu rzeczy.
    Spotkałem się kiedyś z podobnym podgrzewaczem i również temperatura wody była bardzo niska, nawet na drugim zakresie.
    Jak się okazało, ze strony elektrycznej wszystko było prawidłowo, natomiast problem leżał po stronie instalacji wodnej [trzeba było zakręcać jakiś zawór, dokładnie nie pamiętam od czego, nie jestem hydraulikiem ;) ].
    Warto to sprawdzić.
    sebek3 napisał:
    natomiast problem leżał po stronie instalacji wodnej [trzeba było zakręcać jakiś zawór, dokładnie nie pamiętam od czego, nie jestem hydraulikiem :wink: ].
    Prawdopodobnie dwa zawory- pierwszy aby zakręcić wodę z np. bojlera, a drugi aby odkręcić wodę na podgrzewacz. Ogólnie podgrzewacze 3-fazowe chyba fajnie się sprawdzają. Sam wpinalem jakiegoś starego, używanego Simensa- dawal prawie wrzątek... Trzeba pamiętać o odpowietrzeniu podgrzewacza.
    Opisaną sytuację napotkałem podczas przypadkowej wizyty, a do dyspozycji miałem jedynie uniwersalny śrubokręt gospodarza domu. :D
    Trzeba będzie chyba tam wrócić, aby założyć cęgi, zmierzyć to co płynie w poszczególnych fazach i otrzymane wyniki przełożyć orientacyjnie na efekt grzania.
    Zanim to się stanie chciałbym wysłuchać opinii tych, którzy takie urządzenia instalowali, bądź użytkują.
    Grzałki w takich podgrzewaczach z którymi miałem do czynienia były połączone w Y z izolowanym zerem/punktem wspólnym.
    W przypadku przerwy na jednej fazie moc drastycznie maleje (9/11 z 2/3 czyli ~0.53 mocy znamionowej).
    Druga możliwość to padnięty jakiś element regulacji mocy triak/tyrystor lub sterowanie.
    Trzecia uszkodzony lącznik ciśnieniowy, ale wtedy podgrzewacz się po prostu nie włącza.
    Wizyta z cęgami i jakimś miernikiem uniwersalnym pokaże wszystko co tam się dzieje.
    pozdrowienia
    Kolega jarecki86 stwierdza, że grzałki są na napięcie międzyfazowe, muszą byc wowczas połączane w trójkąt. Nie zmienia to rzeczy, gdyż jakiekolwiek uszkodzenie w urządzeniu, jak pisze Marek, daje powyższy efekt. Dodam, że spotykałem się z podobnym zjawiskiem kiedy przy niskim ciśnieniu wody i jej bardzo niskiej temperaturze w okresie mrozów efekt był ten sam. Na I zakresie woda była letnia, choć po sprawdzeniu podgrzewacza nie znalazłem uszkodzeń. Podgrzewacze o wymienionej mocy moim zdaniem nie są najlepszym rozwiązaniem do zastosowania w kabinach prysznicowych. Miałem przypadek tego komfortu w pewnym domu wczasowym, kiedy nie raz poparzyłem d...
    Stawiam jednak na grzałki 240V polączone w Y :D .
    Autor nie pisze czy zaglądał do środka i podejrzewam, ze 400V to tylko napięcie zasilania.
    Czekam na dalsze informacje, bo jak na razie to gama możliwości jest olbrzymia.
    Pozdrowienia
    To, źle kolega stawia.
    Gdyby tak było to żyła N byłaby niezbędna.
    A jak w pierwszym poście pisze autor nie ma dla niej miejsca w listwie zaciskowej ogrzewacza.[kkas12]
    Moderator
    Cudów nie ma. Prawdopodobnie grzeje tylko jedna grzałka. Teraz należy znaleźć przyczynę. W zależności od tego, czy ma sterowanie klasyczne czy elektroniczne.
    Znam budowę klasycznego Siemensa 24 kW. Z taką usterką.
    Przyczyną było uszkodzenie membrany czujnika ciśnienia, który nie załączał II stopnia przy zwiększeniu przepływu wody.
    Może też być uszkodzenie styków przełącznika, ale to mało prawdopodobne.
    Wielkie dzięki kol. Marek_Pe, to jest właśnie ten model.
    Jak tylko czas pozwoli, to wrócę tam z miernikami.
