GOLF2 1.6 1984 nie odpala na benzynie i LPG po wymianie części - co sprawdzić?
jamjestjanek 11 Lut 2012 22:41 1511 7
  • #1 10531491
    jamjestjanek
    mam problem z odpaleniem golfa2 1.6 benzyna lpg 84rok nie pali na benzynie ani na gazie . jeżdził normalnie asz tu nagle nie odpala wymieniłem następujące części Kopułka aparat zaplonowy, palec rozdz. zapłon Pasek rozrządu ROLKA NAPINAJĄCA Filtr powietrza . sprawdziłem również świece przewody cewke bezpieczniki i wszystko jest ok a on dalej nie odpala co może byc tego powodem co mam jeszcze sprawdzic co wymienic.
  • #2 10531511
    goldwinger
    Czy jest iskra bo jakoś nie doczytałem się o tym.
  • #3 10531543
    Hubert997
    sprawdz czy jest iskra i zmierz ciśnienie jeżeli masz taką możliwość
  • #4 10531573
    jannaszek
    Wymieniłeś, ale jest pytanie, czy w związku z tym jest konkretna iskra? Iskra powinna skakać nawet z 2 cm.
    Czy paliwo jest podawane w czasie kręcenia-trzeba się przyjrzeć, odkręcić pokrywę wlotu powietrza i popatrzeć do gardzieli.
    Pompka jest dobra?
    Trzeba to odpalić na benzynie, potem kombinowac co dalej.
  • #5 10531639
    jamjestjanek
    iskra jest konkretna tz dobra paliwo jest podawane w czasie kręcenia . i niechce odpalic a wcześniej to na gazie i na benzynie bez problemu odpalał .
    a i na zaciąg pali wcześniej nie pisałem
    na hol pali na gazie jak i na benzynie
    patrząc w gardziel paliwo jest podawane prubowałem go nawet odpalac lejąc mu paliwo w gardziel ale zalewało świece hmm to hyba normalne a i samostartem pryskałem i nic
  • #6 10531737
    jannaszek
    Zmierzyć sprężanie.
    No i musiał bym widzieć tą iskrę, to że jakaś tam skacze na świecy po wykręceniu, nie znaczy że jest na tyle mocna, że jest wewnątrz cylindra, i zdolna zapalić mieszankę- palenie na zaciąg nie obniża napięcia instalacji i może jest wtedy mocniejsza, albo kręcenie jest szybkie, to i ko0mpresja większa ułatwia odpalenie.
    Więcej nic nie przychodzi mi do głowy.
    Podlewnanie (mądre) benzyny, czasem pomaga w zapaleniu i diagnozie, czy to wina braku paliwa.
    Tu widać jest.
    Sprawdż ta iskrę bez świecy, prosto z kabla do masy, jak pisałem 1,5-2 cm ma skakać.
  • #7 10532569
    jamjestjanek
    jak zmierzyc sprężanie , iskra bez świecy ma około 1.5 cm .
    z tym autem to jest tak że on kręci ale nie (wrzuca ) co moge jeszcze sprawdzic
  • #8 10533490
    jannaszek
    Trzeba mieć specjalistyczny manometr z odpowiednią końcówką do wkręcenia w miejsce świecy, dobry akumulator i silnik zagrzany do przynajmniej 60st. Gaz wciśnięty na max i kręcić ok 5 sek.
    Jeśli pomiar wyjdzie słabo, od razu należy zrobić próbę olejową, aby określić, czy problemem jest głowica (zawory), czy pierścienie/ cylindry.
    W związku z tym, że nie masz- to musisz jechać do mechanika. :|
