Smugi, plamy na LCD SONY T900
11 Lut 2012 23:02 1883 3
  • Poziom 8  
    Posiadam aparat SONY T900 na którym pojawiły się dziwne smugi oraz plamy. W załączeniu zdjęcia. Czy ktoś się orientuje od czego mogły powstać? Czy jest możliwość zlikwidowania ich w mniejszym albo większym stopniu?
    pozdrawiam,
  • Poziom 32  
    Nie napisałeś czy te smugi i plamy są w treści obrazu czy na zewnętrznej szybce wyświetlacza? Jak są widoczne w trakcie wyświetlania obrazu to LCD złapał jakąś wilgoć i nic się nie da z tym zrobić, niestety tak już w mniejszym czy większym stopniu zostanie. Natomiast jak plamy są na zewnętrznej szybce LCD to zeszła częściowo warstwa przeciwodblaskowa co się często zdarza w serii T z dotykowym ekranem. Folię zabezpieczającą trzeba kleić i nie przecierać na mokro.
  • Poziom 8  
    Zdecydowanie opcja nr 2. Czyli plamki na zewnętrznej szybce. Czyli teraz juz nic z tym nie zrobię?
  • Poziom 32  
    Niestety niewiele można z tym zrobić, co najwyżej mechanicznie albo z pomocą środków chemicznych usunąć warstwę przeciwodblaskową do końca dzięki czemu LCD będzie wyglądał bardziej estetycznie. Prawdę mówiąc jednak odradzam takie działanie, przy sporym pechu możesz uszkodzić wyświetlacz, a akurat ten typ jest drogi.
