Awaria pompy wtryskowej - Citroen C3 2002 silnik 1.4 wysokoprężny
mr.krzysiek 11 Lut 2012 23:11 3754 8
  • #1 10531667
    mr.krzysiek
    Witam, po napompowaniu paliwa pompą ręczną pompa wtryskowa nie podaje paliwa. Samochód nie chce zapalić. W czym może tkwić problem?
  • #2 10532054
    kybernetes
    Opisz dokładnie w jakich okolicznościach pojawiła się usterka.
  • #3 10532333
    mr.krzysiek
    Po przejechaniu 10 km i zgaszeniu samochodu nie chciał zapalić.Sprawdziłem,że z pompy wtryskowej nie idzie paliwo na wtryski a układ jest pełen paliwa.
  • #4 10532401
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Domniemam że wymieniano filtr paliwa.
  • #5 10532835
    kybernetes
    Mr.krzysiek, co to znaczy "po przejechaniu 10 km"? Od czego te 10 km? Od tankowania, wymiany filtra paliwa, wymiany głowicy , czyszczenia immo, korekcji przebiegu??
  • #6 10533518
    mr.krzysiek
    Tak, filtr paliwa był wymieniany. Po nocy rano przejechałem 10 km i od tej pory nie chce zapalić.
  • #7 10533746
    kybernetes
    1) A dlaczego filtr paliwa był wymieniany? czy nie przypadkiem parafina w paliwie? A paliwo stare zostało? Jeśli tak to masz odpowiedź.
    2) W innym przypadku - tak się zdarza, te silniki lubią się zapowietrzać i baaaardzo ciężko się odpowietrzają. Wstaw go w ciepłe miejsce, ogrzej samochód, naładuj akumulator, sprawdź wszystkie przewody na silniku czy któryś nie jest nieszczelny i powietrza do paliwa nie zaciąga, sprawdź poziom paliwa w zbiorniku (w starszych wskazania na tablicy lubiły się rozjeżdżać z tym co rzeczywiście było w baku) a potem pompuj solidnie i spróbuj zapalić, najlepiej w dwie osoby - jedna pompuje, druga kręci. Dopiero jak to nie poskutkuje to się zacznij martwic.
  • #8 10534034
    mr.krzysiek
    Dziękuję za informacje, choć to wszystko co pisałeś zrobiłem i nadal jest problem. Także zacząłem się martwić ;) Pozdrawiam.
  • #9 10536524
