Pomiar relatywnej wilgotności przy pomocy jednego układu.
ghost666 11 Lut 2012 23:22 5022 6
  • Pomiar relatywnej wilgotności przy pomocy jednego układu.Inżynierowie z Linear Technlogy zaproponowali nową aplikację dla ich układu. LTC2991 jest układam zaprojektowanym do monitorowania systemów elektronicznych - temperatury etc oraz sterowania np. wentylatorami chłodzącymi elektronikę. Jest on wyposażony w osiem wejść analogowych, pozwalających na pomiar napięcia lub prądu. Umożliwia to np. pomiar temperatury na 8 zdalnych złączach PN.
    Do pomiaru wilgotności względnej wykorzystano psychrometr. Jest to urządzenie któe do pomiaru wilgotności względnej wykorzystuje dwa termometry, jeden umieszczony w powietrzy, a drugi przykryty wilgotną szmatką. Powietrze opływa oba termometry, a z różnicy temperatur wyznacza się wilgotność względną, korzystając z odpowiednich tabel psychrometrycznych. Można do tego też wykorzystać proste wzory, które umieszczone są w artykule. Aby w ten sposób obliczać wilgotność względną konieczna jest także znajomość ciśnienia. W tym celu w układzie także zintegrowano ciśnieniomierz. Jako ciśnieniomierz wybrano element NPP301-100 firmy Novasensor. Jest to układ mostka pomiarowego, zatem mierzone jest napięcie różnicowe, z którego obliczane jest ciśnienie. Schemat układu pokazany jest na obrazku poniżej.
    Do pomiaru temperatury wykorzystano dwa tranzystory (Q1 i Q2). Inżynierowie Linear Technology proponują wykorzystanie taniego tranzystora MMBT3904. Wykorzystanie tych tranzystorów gwarantuje dokładność pomiaru temperatury rzędu ±1°C. Sensor ciśnienia obsługują dwa wejścia analogowe w układzie, tak aby możliwy był różnicowy pomiar napięcia. Napięcie niezrównoważenia tego czujnika wynosi 20mV/1V napięcia zasilania przy 100kPa (ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi ok 101.325kPa). Jako że LTC2991 jest w stanie mierzyć także swoje napięcie zasilania to możliwy jest pomiar napięcia zasilania mostka w układzie do pomiaru ciśnienia, co z kolei redukuje błąd pomiarowy pomiaru ciśnienia, wprowadzany przez napięcie pobudzające mostek. Wszystkie te zabiegi pozwalają osiągnąć całkiem wysoką dokładność. Wykres dokładności oceny wilgotności względnej pokazany jest na poniższym obrazku:
    Odczyt wszystkich zmierzonych wartości jest niezwykle prosty i odbywa się poprzez szynę I²C. Użytkownicy wyposażeni w układ demonstracyjny QuikEval™ II (DC590B) mogą zautomatyzować cały pomiar łącząc stworzony psychrometr z tą płytką. Oprogramowanie QuikEval™ II które normalnie zezwala na pomiary temperatury za pomocą użytego tutaj układu zawiera ukrytą możliwość - Easter Egg - automatyczne obliczanie wilgotności zmierzonej za pomocą tego psychrometru.
    Źródła:
    Artykuł po angielsku (PDF) http://cds.linear.com/docs/LT%20Journal/LTJournal-V21N4-07-di-LTC2991-LeoChen.pdf
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11960 postów o ocenie 10197, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #3 10544475
    austin007
    Pomiar psychometryczny jest dokładny, zwłaszcza na skrajach zakresów. Ale o bezobsługowości w ogóle trudno mówić....
    Regularnie dbać o nawilżenie drugiego termometru?... chyba w pojedynczych pomiarach czy laboratoriach, a nie automatyce. Paradoksalnie w tłumaczeniu jest
    Trudno mi sobie to wyobrazić.
  • #4 10544607
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Proponuję przeczytać artykuł :). Sam układ scalony jest właśnie do takich pomiarów przewidziany, w tej aplikacji oczywiście nie, no ale nie o tym pisałem.
  • #5 10544630
    austin007
    Nie jest to zarzut w stronę samego tłumaczenia naturalnie, lecz dużej niefunkcjonalności tego typu pomiaru w automatyce.
  • #6 10544655
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    W 100% się zgadzam, ta nota aplikacyjna pokazuje jedynie jak można wykorzystać ten układ w ogólności :).
  • #7 10544752
