Synchronizacja elementów z siatką w Eagle - jak to zrobić?
Fredy 11 Lut 2012 23:27 1843 5
  • #1 10531718
    Fredy
    mam pewien problem. Rysuję schemat i mam minimalne przesunięcia elementów. Aby połączyć punkty muszę stosować mikroskopijne gridy co doprowadza mnie do mdłości.
    Czy da się jakimś skrótem zsynchornizować element do aktualnej siatki tak aby pasował bez tego aptekarstwa ?
  • #2 10531825
  • #3 10531922
    MirekCz
    Jak zaczynasz rysowanie od elementu to zawsze będziesz zaczynał od środka. Jak masz 2 elementy o gridzie innym niż standardowy (czyli np przesunięte względem grida o jakiś mały kawałek, lub np. z gridem mniejszym niż standardowy) to najlepiej wyprowadzić ścieżkę z pinu elementu pierwszego, następnie zaprzestać rysowania dalej ścieżki i zacząć rysować od elementu drugiego i dojść do pierwszej ścieżki.
    Eagle zawsze zaczyna rysować od środka pada, więc w ten sposób nie będziesz miał z tym problemu. Nie jest to może najszczęśliwsze rozwiązanie, ale jak dochodzisz do jakiegoś elementu i w niego nie możesz idealnie trafić to najłatwiej przestać rysować dalej ścieżkę i zacząć ponownie od pada elementu drugiego. Działa bez zarzutu.
  • #4 10532641
    Fredy
    Słyszałem że jest jakiś skrót klawiszowy, który ustawia element w aktualnej podziałce.
  • #6 10534112
    Fredy
    blue_17 napisał:
    Wystarczy wcisnąć alt podczas rysowania ścieżki
    "alt" tylko zmniejsza grid.
    Chodzi mi o metodę, aby ustawić element w takiej podziałce aby nie było przesunięcia.
    Dam przykład: kładę scalaka i przesuwam go minimalnie o np 1 mils. Wtedy połaczenie każdej nogi będzie bardzo trudne. Więc chciałoby się ten element skorygować aby "wskoczył" w siatkę i aby nie było przesunięć.
    Wiem że taki skrót istnieje, sam go kiedyś wykorzystywałem ale z głowy mi wypadł i nie mogę dojść jak to się robiło.
