SafeCar540 nie działa otwieranie z pilota i jak odpiąć alarm
LOA 12 Lut 2012 09:26 1659 5
  • #1 10532345
    LOA
    Witam serdecznie
    Sprawa wygląda tak: alarm SafeCar540 przestał otwierać zamki z pilota, próbowałem kodować drugiego, ale bez różnicy. Podczas naciskania otwierania, diody na pilocie migają, a samochód nie reaguje, m.in. kierunkowskazy nie migają. Po uzbrojeniu alarmu, nie można go wyłączyć pilotem. Zatem mam dwie drogi - albo doprowadzić alarm do działania, lub odłączyć go całkowicie. Proszę o pomoc przy reanimacji otwierania lub odłączeniu. Alarm jest podpięty pod żarówkę oświetlenia. Gdy wyjąłem kiedyś bezpiecznik, żarówka ciągle świeci.
    pozdrawiam!
  • #2 10532443
    CameR
    Sprawdź wyłączniki krańcowe wszystkich drzwi oraz pokrywy silnika i bagażnika.
  • #3 10532509
    LOA
    Kiedyś padł wyłącznik krańcowy w klapie i alarm się włączał sam. Wyłączyłem go całkowicie - odpiąłem przewód. Sprawdzę te w drzwiach
  • #4 10915528
    LOA
    Witam ponownie
    Chcialbym jednak rozpracować co jest nie tak z alarmem :) Sprawdziłem wyłączniki krańcowe, są dobre. Chciałbym natomiast rozpracować brak reakcji alarmu na pilot z centralnego. Jakie napięcie powinno się pojawić na przewodzie, który idzie do sterownika centralnego od centralki alarmu?
  • #6 10917581
    LOA
    OK, dzieki. Sprawdze w wtorek. Zastanawiam się tylko co uzyskam. Gdyż po naciśnięciu przycisku od deaktywowania alarmu, centralna milczy. Wychodzi na to, że problem jest z samą centralną alarmu.
