VW Golf III 1.9 D 1996 - Niska temperatura silnika mimo wymiany termostatu
XDMABEX 12 Lut 2012 09:58 4934 10
  • #1 10532470
    XDMABEX
    Witam,jestem tu nowy na tym forum więc prosze o zrozumienie mnie i cierpliwość.
    Posiadam vw golf III 1.9D 1996r i zauważyłem ostatnio problem z temperatura.
    Na rozgrzanym silniku,licznik pokazuje mi 70-80stopni bez roznicy czy jade na trasie czy po miescie, z tego co mi wiadomo powinien pokazywac temperature stała 90stopni a mi pokazuje 70 max 80stopni dodam ze wymienilem termostat i jest dalej jest to samo prosze o pomoc.
  • #2 10532502
    wojtekryba
    Poziom 32  
    W środę ma być cieplej i problem zniknie.
  • #3 10532508
    CameR
    Przysłoń na jakiś czas chłodnicę kawałkiem kartonu i sprawdź co pokaże wskaźnik temperatury.
    W Katowicach temperatura spadła do ok.-20. W Częstochowie jest chyba podobnie .
  • #4 10532527
    XDMABEX
    Heh kolego jak było jeszcze ciepło u nas jakies +10stopni temperatura taka sama chłodnica jest zastawiona kartonem ...?
  • #5 10532574
    CameR
    Zmierz temperaturę silnika innym "termometrem".
    Wymień czujnik temperatury (do wskaźnika).
    Wyjmij termostat i sprawdź w "garnku" przy jakiej temperaturze się otwiera/zamyka.
  • #6 10532588
    XDMABEX
    Termostat zakładałem drugi juz nowy i tego jak zakładałem to sprawdzalem w szklance i otwiera go, w samochodzie Ciepło jest a który jest czujnik do wymiany o którym myslisz? bo z tego co pamietam to tam są dwa?
  • #7 10532694
    CameR
    Odpowiedzialny za termometr.
  • #8 10532732
    XDMABEX
    Aha czyli chodzi o ten 4 pinowy czujnik? jesli go wymienie myslisz ze bedzie ok? bo po za tym co jeszcze moze byc do wymiany?
  • #9 10532762
    CameR
    Zmierz najpierw temperaturę wody.
    Nie wiadomo, czy faktycznie ma 70st. czy 90st. ? Która wartość jest prawdziwa ?
    Przeczytaj: Link
  • #10 10539811
    XDMABEX
    Kolego, czym najlepiej mam zmierzyć tą temperaturę i jak, bo za bardzo nie wiem, jak to zrobić?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Masz natychmiast poprawić pisownię we wszystkich swoich postach. 3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #11 10543625
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Wydaje mi się że termometr będzie najodpowiedniejszy .
