Search our partners
Pralka Electrolux ewf 10149 w zablokowany bęben
Bart Simp 12 Feb 2012 10:09 4134 9
  • #1
    Bart Simp
    Level 9  
    Pod bęben wkręcił się materiał spódnicy (dość cienki elastyczny materiał). Jak można to wydobyć, nie da się wyszarpać. Zacząłem rozkręcać pralkę, proszę o wskazówki. Trzeba chyba zdemontować cały bęben więc sporo roboty.
    Jak dobrać się do śrub w dolnej części bębna, nie ma do nich dostępu, co zdemontować najpierw?
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    luk2613
    Level 12  
    Odkręcić wąż łączący zbiornik z filtrem i wyjąć ciało obce.można też przez otwór po wcześniej wyjętej grzałce.Pralkę należy wcześniej na lewej stronie,czyli na zasobniku.Pozdrawiam.
  • #3
    Gobro
    Level 31  
    Włóż śrubokręt cienki , średniej długości między fartuch a bęben i objedź dookoła i napewno trafisz na opór czyli na to co wpadło.
  • #4
    Bart Simp
    Level 9  
    Wkręcona jest część materiału, większa część wystaje na zewnątrz. Wygląda na to że muszę cofnąć bęben, zrobić tam luz. Właśnie o to chodzi jak to zrobić. Nie da się wyszarpać. Trzeba chyba wykręcić śruby łączące obie pokrywy na zewnątrz bębna, te na dolnym półkolu są gorsze, brak do nich dostępu.
  • Helpful post
    #5
    Gobro
    Level 31  
    Da się wyciągnąć tylko trzeba polać olejem np.jadalnym schowaną część materiału i próbować jedną ręką obracać bęben a drugą ciągnąć za materiał.
  • #6
    Bart Simp
    Level 9  
    Dzięki, spróbuje tego sposobu. Bęben, jak wcześniej sprawdzałem ani drgnie. Mogą też być znacznie gorsze usterki - w środku leżał pasek, spadł jak się nagle zablokowało. Nie wiadomo co z silnikiem.
  • #7
    Trull
    Level 28  
    LOL z olejem jeszcze nie słyszałem numeru. Ja bym wyciągnął grzałkę pewnie zaczepiło się o nią , w zbiorniku nie ma innego miejsca gdzie mogło by się zaczepić.
  • #8
    Bart Simp
    Level 9  
    Gobro dzięki! Rada z olejem okazała się bezcenna. Bęben obraca się. Jeszcze chodzi mi o nałożenie paska. Trzeba go naciągnąć siłowo czy może jest jakiś prosty sposób?
  • #9
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Zakładaj na siłę, tylko uważaj na palce :)
  • #10
    Bart Simp
    Level 9  
    Pralka działa i pierze, obyło się bez innych usterek. Kamień z serca. Pozdrawiam.
