VW Passat B5 AHU - trudności z odpalaniem na zimnym silniku, czujnik wymieniony
chmielum2222 12 Lut 2012 11:51 2575 2
  • #1 10532991
    chmielum2222
    Witam, mam mały a zarazem wielki problem z moim paskiem. Autko ciezko pali na zimnym dzisiaj przy tem. -9°C odpalil za 2 razem i musialem sporo nim pokręcić zanim zaskoczył. Byłem u gościa co podłaczał mi go pod kompa i wyskoczył błąd czujnika cieczy chlodzącej bo faktycznie bardzo krótko grzał świece. Wymieniłem go wczoraj, świece mam dobre nawet 2 sa nowe firmy beru a pozostale jak sprawdzal mi mechanik mowił że grzeja i poprostu mi ich nie wymienił. A sielnik przy odpalaniu dalej mi sie chce spod macki wydostać. Co może być przyczyną takiego cieżkiego palenia. Z góry dzieki i prosze o pomoc. Pozdro
    A i jeszcze jedno na ciepłym pali dobrze
  • #2 10533019
    xxAntuanxx
    Cos napewno z swiecami lub podgrzewaniem.
  • #3 10533031
    chmielum2222
    Właśnie ze swiece grzeja bo sprawdzałem. Nawet pod kable od świec podłączałem zeby sprawdzic czy prad w nich jest.
    tylko zastanawiaja mnie te swiece co sa stare a niby grzeja bo moze nie grzeja tak jak powinny.
    Ostatnio zastanawiałem sie nad papa wtryskowa ale jakby byla uszkodzona to na ciepłym by chyba cieżko palił
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie zastosujesz się, wątek poleci do kosza! Nie kasować wpisów moderacyjnych.[Z]
