Czy świece żarowe w Citroen Jumper 2,5D powinny grzać przy każdym uruchomieniu?
zieszy 12 Lut 2012 12:13 1208 1
  • #1 10533117
    zieszy
    Wymieniłem świece żarowe w Citroen Jupmer 2,5D i jestem ciekawy jak powinny grzać. Tzn. jak sprawdzam żarówką, czy dostają napięcie, to dostają tylko przy pierwszym grzaniu, do kilku sekund po zgaśnięciu kontrolki na desce. Kiedy cofam kluczyk w stacyjce i chcę je znowu zagrzać to nie dostają żadnego napięcia. Czy to normalne, czy powinny grzać od nowa?
  • #2 10536527
    kierbedz4
    Poziom 36  
    W kolektorze znajduje się czujnik temperatury który steruje poprzez elektronikę zamontowaną w obudowie przekażnika grzania świec i ten czujnik jest odpowiedzialny za wyłączenie świec przy określonej temperaturze w kolektorze i nie pozwoli na ponowne uruchomienie świec aż ostygną do określonej temperatury.
