Mercedes ML odcina rozrusznik poprzez spadek napiecia
1991keda 12 Lut 2012 18:06 4790 7
  • #1 10535419
    1991keda
    Witam jak w temacie Mercedes ML 400CDI Aku jest dobry a i tak moduł odcina zasilanie rozrusznika co uniemożliwia odpalenie czasami się uda za którymś razem.
    Gdy wyjmę przekaźnik od rozrusznika i zewrę elektromagnes to rozrusznik kręci jak głupi(dobrze).
    Jest jakaś metoda na ominięcie modułu kontroli akumulatora czy jakoś tak aby nie odcinało zasilania?
    Czy jak zrobie bezpośrednio ze stacyjki na ten przekaźnik zasilanie i bedę tak odpalał nic złego się nie stanie.
    Jednak wolał bym pominąć ten moduł choć nawet nie wiem gdzie sie on znajduje.
    Dziękuje za jakiekolwiek info.
  • #2 10535573
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Uważaj na eksperymenty, te modele lubią się palić.
  • #3 10535861
    bartek_j
    Czy on tam może ma pomiar prądu rozrusznika ? Jeżeli tak, to przyczyną może być że rozrusznik bierze za duży prąd. Nie zawadzi też sprawdzić / poprawić masy silnika i budy, nawet tymczasowo złapać masę kablem rozruchowym - może spadek napięcia gdzieś po drodze ogłupia sterownik.
  • #4 10536359
    1991keda
    Dzis już ciemno wiec jutro pobawie sie z tą masą. A ten moduł to jest gdzieś osobno czy to juz w komuterze silnika czy tam auta jest wbudowany?
  • #5 10536641
    decybel91
    Masa jeśli aku pod maską idzie śmiesznie, bo najpierw do blachy na grodzi, a masa silnika łączy się z podłużnicę.
  • #6 10545240
    1991keda
    To jednak nie masa.
    Chyba aku siada troche choć jest roczny to i tak napiecie troche spada ale kreci na krótko.
    A moduł odcina.
  • #7 10545628
    decybel91
    A on nie ma dwóch aku?
  • #8 10545725
    1991keda
    Yyy z tego co użytkuje samochód to nie widziałem drugiego aku.
    Chyba ze nie wiem gdzie szukać?
