Passat tdi. Po sprawdzeniu Vagiem - błąd kontroli wtrysku.
koziolek 25 Gru 2004 23:57 3105 4
  • #1 1086977
    koziolek
    Po sprawdzeniu Vagiem kod 00550, "błąd kontroli wtrysku"- jak wyczytałem ze ściągawki, ale co dalej nie wiem, miesiąc temu wymienili mi pompe wtryskową i wtrysk z czujnikiem, czy były wadliwe? Gdzie szukać usterki? Nie mam doświadczenia z elektroniką samochodową więc bardzo proszę o pomoc.
  • #2 1087031
    tora
    ustaw sobie dynamiczny kąt wtrysku, podłącz vaga zablokuj ecu w kanale 000 funkcją 4 i po poluzowaniu śrub pompy ustaw na wartość w poz 2 ok 50.
    problem powinien minąć
  • #3 1087069
    koziolek
    Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Sprawdzę w poniedziałek i się odezwę. Tylko czy regulacja kąta wtrysku może być powodem nieodpalania auta? Po zmianie pompy działało normalnie, silnik zgasł podczas jazdy i nie daje się uruchomić, rozrząd OK.
  • #4 1088860
    tora
    a to sprawa sie komplikuje, możesz mieć wyjeba....y wał na dole.
    czyli luz na dolnym kole.
    ktoś mógł zbyt lekko dokręcić centralną.
    ale żeby Cie pocieszyć, czase takie cuda sie zdażają gdy zabrudzony jest zbygt nadtto filtr paliwa :)
  • #5 1169820
    Rocaria
    Ocena: 78
    Podaj typ silnika.Pomoge.Pracuje w serwisie VW.Robert
