Alarm Forteca bp w Corsa c '06, gdzie podpiąć blokowanie
benej 12 Lut 2012 19:30 1646 6
  • #1 10536015
    benej
    Mam problem jak w tytule, konkretne chodzi o combo z silnikiem 1,3 cdti.
    Chyba, że ktoś mnie oświeci, jak to podpiąć inaczej, żeby alarm nie rozbrajał się po otwarciu z kluczyka?
  • #2 10536084
    sandal7
    podłącz przewody blokujące zazbrajanie alarmu pod wkładke w drzwiach i pod drugie od sterowania z siłownika mastera
  • #3 10536169
    milejow
    Wyłap masę z wkładki przy otwieraniu
  • #4 10584534
    benej
    Właśnie w tym świetnym pojeżdzie nie ma możliwości podpięcia się pod wkładke, a na zadnym z kabli idących od zamka nie pjawia się masa
  • #5 10584863
    CameR
    "Blokowanie" podłącz do modułu BCM w komorze silnika do przewodu brązowo/zielonego lub do brązowo/białego (przy jednym lub drugim żółtym przekaźniku).
    Na tych przewodach pojawia się masa w czasie świecenia kierunkowskazów potwierdzających komendy wydawane fabrycznym pilotem.
  • #6 10587060
  • #7 10616888
    benej
    Tylko, że na tych przewodach jest + do kierunków, a nie masa. instrukcja alarmu mówi ,że blokowanie jest przez masę, nie padnie sterownik alarmu jak tu podepnę?
    Aha. ciągne ten temet juz dłuzszy czas i mi coś umknęło. kierunki mrugaja tylko przy zamykaniu z pilota,także nawet gdyby podpiac blokowanie pod te plusy przy żółtych przekaznikach, to alarm będzie sie załaczał prz zamykaniu i otwieraniu z klucza, a nie zpilota-czyli bedzie działał odwrotnie od zamierzonego.
    ten program uczacy też przerabiałem i on jakos nie ma ochoty się nauczyć, moze dlatego, ze przy zamykaniu, jak i otwieraniu kierunki mrugają tylko po razie
