Renault Clio II - skoki temperatury silnika i brak ogrzewania w mrozy
Wroclaw2 13 Lut 2012 08:19 3250 4
  • #1 10538285
    Wroclaw2
    mrozy po -20*C, a ogrzewanie w ogóle nie działa, temperatura silnika podnosi się do prawidłowego poziomu i po chwili spada o około 50%. Cykl się powtarza przez cały czas również na dłuższych odcinkach. Na jesieni znowu zauważyłem, że nad zbyt szybko w korkach się nagrzewał, ale po ruszeniu temperatura spadała do momentu zatrzymania się znowu na czerwonym. Jak możesz odpisz co może być przyczyną skoków temperatury.
    Pozdrawiam Robert
    kindlar
    Możliwe że to działanie jest spowodowane nagłym otwarciem termostatu. Nie powinien tak skokowo się otwierać tylko płynnie, co byłoby niezauważalne na wskaźniku.
    pbkat
    tak się czasem dzieje kiedy korozja dopada termostat. wymiana nie jest kosztowna ani skomplikowana więc jeśli masz ciepły garaż to warto samemu pomajsterkować.
    powodzenia
  • #4 10538388
    Wroclaw2
    powodzenia
    dzięki, tez myślę że to termostat, ale niestety jako mieszkaniec blokowiska nie mam możliwości jakichkolwiek napraw. Czy może wiesz jaki mniej więcej byłby koszt naprawy tej usterki.
    pbkat
    koszt samego termostatu to około 50zł a wymiana w nieautoryzowanym serwisie to około 30-50zł.
    teraz mała uwaga warto sprawdzić taki termostat po zakupie tzn włożyć go do garnka i powoli doprowadzać do wrzenia. gdybyś jeszcze mógł monitorować temperaturę za pomocą termometru to byłoby ekstra. wiem z doświadczenia że nie wszystkie nowe termostaty otwierają się równo i w temperaturach jakie podaje producent.
    powodzenia
