Opel Astra II G 2001 1.6 16V - Ogrzewanie działa tylko przy wyższych obrotach
Tadejro 13 Lut 2012 18:19 9587 13
  • #1 10540654
    Tadejro
    jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Astry II r 2001 1.6 16V benzyna bez LPG,
    Od dzisiaj mam jednak taki mały problem z ogrzewaniem, a mianowicie ogrzewanie działa bardzo dobrze tylko w czasie jazdy oraz tylko przy podwyższonych obrotach.
    W momencie gdy się zatrzymam z kratek nawiewu zaczyna wiać coraz chłodniejsze aż po krótkiej chwili już zupełnie zimne powietrze. Gdy na postoju dodam gazu i zwiększę obroty, to zaczyna z powrotem grzać, ale tylko na czas zwiększonych obrotów.
    Proszę o pomoc, może ktoś już zetknął się z taką przypadłością, co może pomóc?
    Ewentualnie na jakie koszty należy się przygotować?
    z góry dzięki za pomoc.
  • #2 10541282
    kindlar
    Co dzieje się z temperaturą silnika? Jest stabilna czy waha się tak jak ogrzewanie?
  • #3 10541310
    Tadejro
    temperatura jest stabilna, po rozgrzaniu silnika utrzymuje się w granicach 80 - 90 C ( w zależności od natężenia ciepłego nawiewu)
  • #5 10541430
    esteban123
    A moim zdaniem płynu chłodzącego jest za mało,dolej go..
  • #6 10541837
    Tadejro
    z tym płynem chłodzącym to będzie chyba racja.
    Zacząłem przed momentem szukać w necie wszystkiego o płynie chłodzącym i napotkałem post użytkownika astry któremu zbierał się płyn chłodniczy pod nogami w aucie, powodem tego ma być niby uszczelka na nagrzewnicy. Z przykrością muszę stwierdzić, że również zaobserwowałem u siebie taką przypadłość, ale uznałem że ta wilgoć to od śniegu naniesionego wraz z obuwiem. Byłem przed chwilą sprawdzić autko, to jest jednak płyn chłodzący.
    Wie ktoś może ile taka naprawa uszczelki nagrzewnicy może wynieść??
  • #7 10542007
    lagun79
    a pompa wody jak wygląda?kiedy była zmieniana?termostat w jakim stanie?
  • #8 10542022
    Tadejro
    pompa wody wymieniana jakieś 6 m-cy temu tj. około 8 tys. km temu,
    termostat nie mam pojęcia
  • #9 10544777
    Tadejro
    Autko stoi już u mechanika, do wymiany nagrzewnica, niestety koszt roboty dość wysoki, trudno, dzieki za pomoc
  • #10 10544865
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ostatnio z kumplem to ćwiczyliśmy w jego Astrze II.
    Jakieś 4h luźnej roboty bez pośpiechu przy piwku.
    Koszt całych nowych króćców Behru z uszczelkami chyba 120zl.
    Króćce bez elektrozaworu, bo takie robi Behru, mimo że oryginalnie są z zaworem (tez Behru).
    Ale ponoć te zawory też lubią padać.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostatni raz poprawiłem pisownie w Twoich postach. Jeszcze raz złamiesz ten punkt regulaminu "3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych." dostaniesz "nagrodę".
  • #11 10560965
    Tadejro
    Aśka juz po naprawie, tzn. odebrałem ją juz wczoraj. Na szczęście koszt naprawy nie był duży, gdyż mechanikom udało się dotrzeć do nagrzewnicy bez ściągania całego kokpitu. Swoją drogą uczciwość mechanika mnie powaliła, pozdro
  • #12 14212489
    karik1992
    Mam problem z Oplem Astrą 2 g 1.6 16v.
    Na postoju przy temperaturze 90 stopni silnika leci zimne powietrze.
    Dopiero jak auto zaczyna jechać, leci ciepłe powietrze z nawiewu.
    W czym tkwi problem?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Dodam, ze termostat był wymieniany parę miesięcy temu na nowy.
  • #13 14212795
    andrzej-w31
    Jeśli nie w tym co koledzy wyżej napisali, sprawdź, czy nadmuch działa..
  • #14 14266603
    gezzini
    karik1992 - i co było powodem ?
