Astra I 95 1.4 V8 benzyna - dławienie przy 2000-3000 obr./min, sonda lambda?
Bylu91 13 Lut 2012 22:37 1600 2
  • #1 10542534
    Bylu91
    Witam Panowie. Jestem nowy, nie znam się na mechanice. Mam problem ze swoją asterką. Odpala poprawnie tylko podczas jazdy jest problem. Opiszę sytuacje:
    Jadę sobie spokojnie bez szaleństw i w pewnym momencie na każdym biegu przy 2 tys. a nawet czasem 3 tys. obrotów auto się dusi i spada z obrotów oraz ma chęć zgasnąć. Nie ważne czy to pierwszy czy drugi bieg. Najlepsze jest to, że nie raz jedzie się i nie ma takich problemów...a jak coś jej odwali to się zacznie dławić i kompletnie nie wiem o co chodzi. Po przyduszeniu się słychać taki specyficzny dźwięk z wydechu...wrażenie jak by był gdzieś przypchany....
    przewody od świec są nowe świece ok...sonda lambda nie najlepiej wygląda...może to jest PROBLEM??
  • #2 10545014
    ravelation
    Może to być wina aparatu zapłonowego.na razie go dusi a potem zacznie gasnąć po nagrzaniu.nie zaświeca sie kontrolka silnika?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Ostrzeżenie.
  • #3 10547875
    Bylu91
    przyczyna wykryta....syf w zbiorniku i zapchany filtr paliwa....pozdrawiam
