Isotwin Condens - pobór powietrza do spalania osobnym przewodem
14 Lut 2012 08:38 2599 11
  • Poziom 8  
    Mam piec kondensacyjny ISOTWIN CONDENS podłączony do komina systemowego w którym spaliny wyrzucane są środkową częścią komina natomiast powietrze do spalania pobierane jest zewnętrznym częścią tego samego komina. Komin przechodzi na poddaszu przez łazienkę i pokój córki. Podczas silnych mrozów czuć, że komin jest bardzo zimny i wychładza oba te pomieszczenia. W łazience wręcz widać jak na tym kominie wykrapla się podczas dłuższej kąpieli woda.
    Mam możliwość aby zatkać ten zewnętrzny szacht a powietrze doprowadzić do pieca osobną rurą, która pobierała by powietrze z dworu i przechodziłaby jedynie przez garaż. Wówczas pomieszczenia by się tak nie wyziębiały.
    Mój instalator powiedział mi, że można coś takiego zrobić natomiast na infolinii Saunier Duval powiedziano mi, że owszem takie rozwiązania się stosuje ale nie w przypadku kotła kondensacyjnego bo może dojść do zamrożenia (czegoś nie zrozumiałem za bardzo czego).
    Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia z takim osobnym doprowadzeniem powietrza do pieca kondensacyjnego i czy sprawdziło się to przy mrozach rzędu -25st? Czy takie rozwiązania się stosuje? Czy przypadkiem nie spowodowałoby to znacznego spadku sprawności pieca bo przecież teraz to powietrze z dworu trochę się ogrzewa od spalin? Czy takie rozwiązanie nie jest zaprzeczeniem idei techniki kondensacyjnej gdzie większa sprawność uzyskiwana jest poprzez odzysk energi ze spalin - tylko ja nie mam pojęcia gdzie się ten odzysk odbywa czy już w kominie czy też może w samym piecu?
    Tomek
  • Poziom 23  
    Jak to jest możliwe?
    Komin nie jest zabudowany w ścianie?
    Niema ściany między łazienką a pokojem, jest rura wychodząca z podłogi do sufitu?
    Nie wolno prowadzić instalacji kominowej turbo w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
  • Poziom 8  
    Jak już powiedziałem jest to komin systemowy: pustaki keramzytobetonowe i w środku wkład ceramiczny. pomiędzy wkładem ceramicznym a pustakiem jest pusta przestrzeń, którą zasysane jest powietrze do pieca. To nie jest komin w sensie rury koncentrycznej.
    Tomek
    dołaczam rysunek (nie wiem czy mi się to uda)
  • Moderator na urlopie...
    tomek_zz napisał:
    ... jest to komin systemowy: pustaki keramzytobetonowe i w środku wkład ceramiczny. pomiędzy wkładem ceramicznym a pustakiem jest pusta przestrzeń, którą zasysane jest powietrze do pieca...
    Bałbym się stosować takie rozwiązanie. Kominy systemowe są odporne na działanie skroplin kondensatu, jednak problemem może okazać się przenikanie spalin z "rury spalinowej" do "powietrznej" Wszystko zależy od fachowości budowlańców, którzy to wykonywali.
  • Poziom 8  
    Czy to ma być odpowiedź na moje pytanie o możliwość doprowadzenia powietrza do pieca osobnym kanałem?
    Myślę, że tak. Dmucham na zimne.
    Wszystko zależy od poprawności wykonania połączeń kanału spalinowego. Przy niepoprawnym wykonaniu, spaliny mogą być zasysane do powietrza, przez co kocioł może wyłączać się w trybie awaryjnym. Możesz wykonać swoje zamierzenie, ale musowo zrobić analizę zasysanego powietrza i obserwować kocioł, czy nie wyłącza się z tego powodu.
  • Poziom 36  
    Mam u siebie rozdzielone zasysanie powietrza i komin (kocioł to Victrix więc kondensacyjny).
    Są i zalety i wady takiego rozwiązania.
    Zaletą jest to, że zasysane powietrze jest ogrzewane przez spaliny chociaż to "grzanie" jest bardzo ograniczone. Temperatura spalin to około 38-50 °C (tuż za kotłem) więc zbyt wiele ciepła spaliny nie przekażą. To nie jest piec typu turbo gdzie spaliny mają powyżej 100°C ;
    Wadą jest to, że spaliny są schładzane przez powietrze a ponieważ jest to uklad przeciwbieżny ...... :D .
    Grzegorz Siemienowicz napisał:
    Mam u siebie ... (kocioł to Victrix więc kondensacyjny).
    O tym to już wszyscy wiedzą. Zatem odnieś się do tematu, a nie obnosisz ze swoim stanem posiadania.
  • Poziom 36  
    Tak, sprawdziło się.
    Tak.
    Nie.
    Tomek
    Nie.
    tomek_zz napisał:
    ..tylko ja nie mam pojęcia gdzie się ten odzysk odbywa czy już w kominie czy też może w samym piecu?
    Słyszałem, że w kotle.
  • Poziom 16  
    będzie działąć
    zwróć tylko uwagę aby suma długości tych kominów nie przekroczyła maks dla danego kotła (tak ok 28metró.
    jest jeszcze jedna zaleta o której mało kto mówi: kocioł będzie zaciągał czyste powietrze bez brudu z szachtu kominowego, a uwierz z niego może pociągnąć dużo brudu
    Proszę stosować się do zaleceń o poprawna pisownię, bo mozna. Wyrok w zawieszeniu (kolejne ostrzeżenie)
    mod - mirrzo
  • Poziom 8  
    Piec działa już drugą zimę i raczej nie mam problemów z tym, że się wyłącza z niewiadomych powodów.
