Jak odłączyć immobilizer w Fiacie Punto 1 1.7 TD 1999 bez wymiany zaworu?
iworoz 14 Lut 2012 11:41 2550 7
  • #1 10543848
    iworoz
    Posiadam Fiata Putno 1 1,7 TD jest w nim Immo obecnie zablokowało dostęp paliwa do pompy wtryskowej Wczoraj wezwaliśmy do niego fachowca który miał podpiąć sie pod komputer i wyłączyć to immo żeby juz nie było z nim problemów. Okazało sie jednak ze nasz model samochodu nie ma komputera co za tym idzie nie dało sie tego obejść w ten sposób. Owy pan powiedział że można oddać do mechanika lub zrobić samemu a mianowicie wykręcić zawór kodowany z pompy i kupić niekodowany i podpiąć plus i minus i bedzie działać bez immo mówił ze na warsztacie nie powinno to kosztowac wiecej niz 400 zł a tu ceny jakie słyszymy to 1000 1500 Dla tego moje pytanie brzmi :
    Czy ktoś zna metode zeby to odłączyć bez wymiany tego zaworu popmy lub czy ktoś wie jak wymienić dokładnie ten zawór zeby nic nieuszkodzic
    Pozdawiam i prosze o wyrozumiałość bo jestem Kobietą :)
  • #2 10547162
    decybel91
    Tylko wymiana zaworka, trzeba podłączyć tylko plus po zapłonie.
  • #3 10547338
    Hans30
    Na koleżanki miejscu , bym zagonił chłopa do pracy bo te ceny jak z kosmosu.
    Również proponuje wymienić zaworek na niekodowany - najmniej kombinacji.
  • #4 10547415
    Pawel wawa
    To ja będę ludzki człowiek i za 900 ogarnę a jeszcze kawą poczęstuję. :) Ludzie, gdzie tacy drodzy mechanicy są?
  • #5 10547756
    _jarciu_11
    Ci co umieją zrobią to sami . Tych którzy nie umieją i nie mają pojęcia wyczuli pseudo mechanicy i chcą się odkuć za cały miesiąc. Prawdziwy mechanik bierze jednakowo czy bogaty czy biedny czy się zna czy nie.
  • #6 10547919
    iworoz
    Dziekuje Panowie za Odpowiedzi. Skończyły mi sie juz warsztaty albo niechcą sie tego podjąć albo krzyczą ceny z kosmosu. Problem jest też gdzie kupić ten zaworek bo to chyba tylko Szroty zostaja ? No i podobno wyjecie tego starego zaworka nie jest łatwe bo są tam śruby zrywalne i trzeba rozwiercić ? Pozdrawiam
    Hans30
    Sklepy z częściami do samochodów - tam szukaj. W żadnym wypadku nie szrot bo kupisz taki sam kodowany jak masz w samochodzie.
  • #8 10548760
    iworoz
    No i po 4 godzinach walki mojego męża z Autkiem w końcu usłyszeliśmy głos odpalonego silnika :) Na szczęście obeszło się bez kupowania zaworu został podpięty stary
