SONY PSP-3004 brak obrazu, brak podświetlania
Łokietek 14 Lut 2012 13:34 7342 9
  • #1 10544207
    Łokietek
    Witam, posiadam SONY PSP-3004 płyta:TA-095(1-882-072-11) po włączeniu zapala się zielona dioda (Power) fonia jest słychać jak przeskakują opcje w menu.
    Nie ma obrazu jak i podświetlania. Usterka nastąpiła po tym jak konsola spadła i uderzyła o ziemię.
    Rozebrałem sprzęt posprawdzałem połączenia tasiemek jest O. K. Wyświetlacz nie jest nigdzie uszkodzony mechanicznie, przynajmniej tak mi się wydaje. Sprawdziłem dwa bezpieczniki: F6602-2.5A(TB)zasilanie oraz F7002-1.0A(LB)najprawdopodobniej podświetlanie wyświetlacza. Wychodzi na to że obydwa są O.K.
    Proszę o pomoc może ktoś wie jak sprawdzić czy to jest wina płyty czy LCD.
    Z góry dziękuje
    Łokietko
    ebry
    Poziom 30  
    Bez podstawienia nowego LCD nie dowiesz się czy to jest jego wina.
    Krzychu ;)
    Po zdjęciu przedniego panelu możesz włączyć konsolę i spróbować przyjrzeć się na wyświetlacz pod kątem przy mocnym świetle - jeśli tylko podświetlenie nie działa, to na matrycy powinieneś dostrzec obraz :)
    Możesz też sprawdzić napięcie na gnieździe od wąskiej taśmy wyświetlacza (pomiędzy pinem 1 a 4) - przy włączonej konsoli powinno wynosić ponad 20V.
  • #4 10565144
    Łokietek
    Witam ponownie.
    Po włączeniu konsoli bez obudowy na wyświetlaczu (tylko przy mocnym świetle i jeszcze trzeba się dobrze wpatrywać) wyraźnie widać co kawałek pionowe pasy. Zaraz po wyłączeniu znikają.
    Sprawdziłem napięcie na gnieździe od wąskiej taśmy wyświetlacza (przy odłączonym LCD) - napięcie zmierzone wynosi 31,8V.
    W takim wypadku co sądzicie wyświetlacz czy płyta ?
    Pytanie czy sygnał wizji wychodzący z PSP jest poprawny czy wyświetlacz pokazuje głupoty?
    Ale coś mi się wydaje że kolega ebry ma racje.
  • #5 10565237
    Krzychu ;)
    Na tę chwilę można stwierdzić, że jest przerwa w obwodzie podświetlenia (backlightu) wyświetlacza - albo ścieżka na wąskiej taśmie od LCD jest "złamana", albo któraś z diod jest spalona (jest ich od 5 do 7 - wewnątrz wyświetlacza).
    Pionowe pasy nie są prawidłowym obrazem - może oznaczać uszkodzenie szerokiej taśmy od LCD.
    W takim wypadku najlepiej byłoby podstawić inny wyświetlacz - byłoby podświetlenie, no i byłoby wiadomo, czy nieprawidłowy obraz na wyświetlaczu jest winą taśmy/matrycy, czy sterownika LCD (w to drugie raczej wątpię) :)
    P.S. Upewnij się, czy szeroka taśma jest dobrze wpięta w gniazdo oraz czy samo złącze nie jest zabrudzone.
  • #6 10565311
    ebry
    Poziom 30  
    Panowie. To jest 3000 wersja. Ma ona inna oprawę LCD niż pozostałe. Dolna część jest bardzo krucha i bardzo łatwo jest ukruszyć szkło. Spotkałem się już z takimi przypadkami, gdy klient sam chciał wymienić zmienić laser i uszkodził LCD podczas odpinania.
    Zamieszczam zdjęcie gdzie szukać pęknięć. Uwaga ! Jest je czasami bardzo trudno zauważyć.
    @ Łokietek bez podstawienia nowego LCD nie dowiesz się co jest przyczyną. Nie ma co na razie grzebać na płycie, bo można tylko więcej narozrabiać.
  • #7 10565398
    Łokietek
    Panowie zamawiam nowy wyświetlacz.
    Jak go założę to dam znać co i jak.
    Pozdrawiam i na razie dziękuje za pomoc.
  • #8 10571342
    Canis90
    Może warto było podłączyć najpierw konsolę pod tv? nawet z niesprawnym wyświetlaczem (a dobrą płytą) powinno coś się pokazać.
  • #9 10572817
    Krzychu ;)
    Podłączenie do TV kablem nic nie da - tzn prawdopodobnie będzie działał (obraz pojawi się), ale nie da to odpowiedzi na pytanie, czy sterownik LCD jest sprawny czy nie (sterownik TV-OUT i LCD są osobnymi, niezależnymi układami).
  • #10 10639456
    Łokietek
    Udało się !
    Kupiłem nowy wyświetlacz zamontowałem i wszystko działa poprawnie.
    Najpierw założyłem LCD na szybkiego i odpaliłem przy otwartej obudowie.
    Po włączeniu konsoli od razu zaświeciło się podświetlanie wyświetlacza.
    Następnie pojawiła się poprawna treść obrazu.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
    Łokietek
