Trudne odpalanie na zimnym silniku, kłopoty z ustawieniem zapłonu mazda 323f 1.5
schaboszczak!? 14 Lut 2012 18:00 5735 3
  • #1 10545372
    schaboszczak!?
    Witam serdecznie użytkowników forum elektroda.
    Model auta :
    Mazda 323f BA
    Rok: 1996
    Pojemność 1.5
    Paliwo : benzyna
    Gdy mazda jest zimna niestety ma ciężko odpalić odpala po minucie kręcenia może nawet dłużej.
    Wszystkie czujniki na przepustnicy, świece, kable WN, palec i kopułka, przepływomierz zostały wymienione.
    Postanowiłem ustawić aparat zapłonowy ( mam lampę stroboskopową), aby to zrobić trzeba najpierw ustawić w tryb serwisowy auto zwierając pozycję GNT oraz TEN i to też zrobiłem. Ustawiłem zapłon odpowiednio, zgasiłem silnik po wyciągnięciu zworki i włączeniu auta kąt wyprzedzenia zapłonu jest zupełnie inny tzn przesuwa się przynajmniej o 5 stopni.
    Związku z tym mam pytanie czy dobrze wszystko zrobiłem? Mam wrażenie że komputer nie pamięta tego co mu po prostu ustawiłem....
    Dodam tylko jeszcze że na ciepłym silniku auto odpala bez problemu.
    Proszę o pomoc.
  • #2 10547998
    glurak
    Nalezy zaczac od sprawdzenia czujnika temperatury silnika i zczytania bledow komputera.
  • #3 10550064
    schaboszczak!?
    Co do zapłonu ustawiłem już odpowiednio.
    To jednak nie żadna anomalia że zapłon się zmienia po wyjściu z trybu serwisowego tak po prostu musi być.
    Co do czujnika temperatury wody i czujnika płynu chłodzącego powinno być ok ponieważ wstawiłem obydwa nowe.
    Już nie wiem co to może być a czy sonda lambda ma jakikolwiek wpływ na odpalanie ponieważ na 100% jest nie dobra ? Podejrzenie swoje kieruje jeszcze w stronę cewki aparatu zapłonowego lecz nie wiem czy mam rację...
    Nie mam gdzie zczytać błędów z komputera.
  • #4 10555653
    arkadiustr
    Ja mam Mazdę 1.5, 65kW, 323c z 96-tego roku i do sczytania kodów wystarczy dioda led z opornikiem 1k. Poczytaj na mazdaspeed, a jeśli nie znajdziesz to pisz ja mam gdzieś linki.
