Alarm silikon RXA wyje cały czas. Nie uzbraja się.
wojtek 888 26 Gru 2004 17:38 2109 18
  • #1 1088103
    wojtek 888
    zaczne od tego ze czujnik mikroalowy to chyba wymienie,ale co z alarmem ?
    w instrukcij alarmu(dostałem od dobrego człowieka) silikon RXA
    wyczytałem ze alarm powinien załączyś się na około 30 do40 sek a następniiiie powinien zamilknąć u mnie się tak niestety nie dzieje //(wyje sobie cały czas---niewiedzieć dlaczego)
    oraz
    ze po wyłączeniu alarmu (przypadkiem ) powinien sie sam uzbroić (jeżeli nie otwieram drzwi anii klap)--i znowu klapa niestety tak się nie dzieje!
    Jeżeli wiecie dlaczego tak się dzieje to odpiszcie bo jak jeszcze będe musiał wymienić centralke alarmu to już klapa na całej lini :evil:
    pomocy bo oszaleje
    Dzieki wszystkim i przepraszam że Was tak nudze!!!!
    pa pa pa
  • #2 1088242
    wloc
    Przede wszystkim sprawdz czujniki w drzwiach i na klapach jesli one sa niesprawne to beda dziac sie te rzeczy ktore opisujesz
  • #3 1088369
    wojtek 888
    PANIE DROGI :
    tu jest właśnie senk.Wtym egzemplarzu(nie pytać o marke bo wstyd)
    konstruktorzy nie pomyśleli o zamontowaniu wyłoączników przy drzwiach!!! a co za tym idzie po otwarciu drzwiczek nie zaświeca się w środku światełko(a mamy XXI wiek --nie dowiary ,strefa 11,itp.,itd....)
    Jedyny wyłącznik jest zamontowany do klapy silnika (zapewne z uwagu na zamontoaną tam srene).
    i co teraz ..... niezły klin. Prawdzsz???
    Jeszcze raz pozdrawiam,dziękuje i prosze o cierpliwość.
    wloc
    No to musisz zrobic jakis wylacznik chociaz na drzwi kierowcy
    yasiu.brzeg
    Dokładnie tak kupujesz krańcówkę drzwiową wiercisz dziurkę i ciągniesz przewód. Koszt nie wielki a będzie działało. Co do twojego problemu to krańcówka maski na pewno jest źle ustawiony i dlatego alarm wyje i nie działa automatyczne uzbrajanie. POZDRAWIAM
  • #6 1090109
    wojtek 888
    chyba troche się nie rozumiemy:
    -alarm sam od siebie się nie załancza
    -załanczam go sam (na próbe) otwierając drzwi czujnik ultradzwiękowy zadziała (jest oki)ale alarm powinien powyć określony czas np.40s i powinien się uspokoić jednak tak się nie dzieje tylko tak sobie wyje(muszę sam go wyłączyć)--dlaczego???
    i jeszcze jedno:
    po włączeniu alarmu wyłanczam go pilotem (przez przypadek) nie otwieram nic (stoi jak stał) wg.instrukcji alarm powinien się sam uzbroić jednak tak się nie dzieje też nie wiem dlaczego????
    dlatego pytam się WAS jako ekspertów w tej dziedzinie!!!!
    dzięki oraz wszystkiego naj naj!!!
  • #7 1090132
    yasiu.brzeg
    Dla próby odłącz cujnik przedniej maski. Możliwe że dzieje się to przez niego. Jeżeli się dalej tak samo będzie zachowywał to będę myślał o czymś innym. POZDRAWIAM
  • #8 1090246
    wojtek 888
    przypomniałem sobie ,że jak będę miał otwartą maskę i załączam alarm to jestem informowany o nie zamknięciu klapy (drzwi)
    Ale oczywiście spróbuje odłączyć wyłącznik przy klapie!!!
    dzięki że mi pomożesz!
  • #9 1092922
    wojtek 888
    właśnie bawiłem si alarmem u kolegi w garażu i troche się zmieniło:
    1.alarm się wyłancza luż sam(poprawiłem konektora) chociaż wyje troche długo bo kokło 50s.
    2. dioda sygnalizuje załączenie alarmu trzema mignięciami i przerwą oraz przy wył.alarmu kierunki migają trzy razy a nie dwa.
    3.ale jednio dalej mnie niepokoi -dlaczego nie chce się sam uzbrajać jak go wyłącze(przez przypadek)
    Punkt 1 oraz 2 zgadza się z instrukcją która dostałem do Was,niestety punkt 3 dalej jest niewypałem .
    Pomyślcie Koledzy Drodzy i dajcie mi odpowiedz.
    DZIĘKI ZA WSZYSTKI ODPOWIEDZI!!!
  • #10 1094474
    kzaw
    Spróbuj odłączyć od wyjścia z alarmu przewód od krańcówek, odpiąć zasilanie i podpiąć jeszcze raz i sprawdzić czy się uzbraja po 30 s sam.
  • #11 1102355
    wiesiekj
    Witam, może masz najstarszy model bez procesora tylko duuuużo scalaczków, wtedy tak będzie. Również nie zasygnalizuje otwartej maski, tylko po 8 sek zacznie wyć. Powinna być czerwona pętelka (spadek napięcia)- przetnij ją.
  • #12 1102477
    wojtek 888
    Witaj!
    sprawa jest taka , że otwartą maske alarm zasygnalizuje przy włączeniu(inaczej sobie pika) w wył.masy mam założony tylko na masce!
    A ta pentelka o której piszesz podobano jest do wył/zał głośne lub ciche zalanczanie alarmu(tak gdzieś wyczytałem)
    pozdro. :spoko:
  • #13 1104789
    hippis
    odłacz przy centralce przewód niebieski i wtedy spruboj wlaczyc alarm i po uzbrojeniu(kontrolka mruga) wyłaczyc go - powinien po 30 sek. uzbroic sie samoczynnie! jezeli tego nie zrobi to znaczy ze to badziew juz jest - pozdrawiam!
  • #14 1104941
    wojtek 888
    powiadasz kolego niebieski przewów przy centralce???
    napewno spróbuje!!!
    dzięki za zainteresowanie tematem!!!
    hippis
    lub odepnij wtyczke tam gdzie jest niebieski przewod,najlepiej jakby zostala tylko wtyczka zasilajaca tzn czteropinowa (czarwony,czarny,i dwa szare)
  • #16 1108296
    wojtek 888
    nie jestem pewien ale chyba mam dwa niebieskie przewody???
  • #17 1163185
    wojtek 888
    Zrobiłem (wreszcie ) tak jak pisałeś i nic nawet dioda nie miga a alerm też się nie uzbraja.Wpadłem na pomysł taki , że może ta funkcja uzbrajania samoczynnego po wyłączeniu jest wyłączona z uwagi iż nie posiadam przy drzwiach zamątowanych wyłączników (światło się nie zaświeca jak otwieram drzwi) . Co Wy o tym sądzicie.Wszystkie uwagi mile widziane!
    Pozdrawiam Wojtek!!
  • #18 1164931
    hippis
    chłopie trza było od tego zaczac!!!! musisz miec chociaz jeden od drzwi kierowcy wyłacznik krancowy-jak alarm ma działac poprawnie jak nie jest podłaczony? poza tym musisz miec rózowy kabel podpiety pod zapłon!
  • #19 1165264
    wojtek 888
    Jeden mam ale podpięty pod klape silnika i on działa poprawnie ponieważ gdy jest otwarta to przy załanczaniu alarmu sygnalizuje jej otwarcie.
    Różowy kabelek mam (jak tam patrzyłem to go widzałem) ala mam też założone odcięcie zapłonu.Jak załanczam alarm to odcina zapłon!!
    Pozdrawiam oraz dziękuje za odpowiedz!!!
