Ford Fiesta 1.3 16V '97 - odcina moc przy 3000 RPM, problem z odpalaniem i strzały
fisio 14 Lut 2012 20:09 4289 8
  • #1 10546167
    fisio
    Witam, ford fiesta 97r odcina moc ok 3000 rpm jak ciepły, natomiast zimnym to nie idzie ujechac od razu jak troche sie doda gazu już tnie. KTS em nie mogę sie połączyć. ciśnienie na listwie 2,4 bar. Czasami się zdaża że kręci i nie chce zapalić, popchnie się go i pali, czyżby czujnik wału? Proszę o pomoc
    na zimnym jeczcze potrafi szczelać!
    vw82
    czujnik położenia wału dobry trop
    nie wiem jakiego kts-a używasz mój340 się łączy ale tylko przez igły wepnij się igłami przy samym sterowniku według opisu pinów
    bo obd w fordzie w tych latach to ściema
    napisz jakie błędy masz jak się podłączysz
  • #4 10548190
    fisio
    pomyłka jednak 1,25 16v
    Tylko jak sie połączyć bolcami do ster jak ja mam wyjście k i l z kts a ze schematu jest bus+ i bus- to jest inny protokół
  • #6 10548699
    fisio
    połączyłem kts nie odczytał błędów. parametry rzeczywiste widać. później opisze
    prędkość pojazdu pokazuje. wyprzedzenie zapłonu od 8 na wolnych obrotach do 30 wysokie.
    przepływomierz na wolnych ok 2 g/s do 30 g/s wysokie. temperatury ok sonda faluje.
    odcztałem błędy:
    p100- po nie udanej adaptacji, którą nie wiem jak poprawnie przeprowadzić?(ten błąd nie ma nic wspólnego z tą usterką)
    P1270- Engine RPM or Vehicle Speed Limiter Reached ( Obroty silnika lub pojazdu Ogranicznik prędkości Osiągnij)
    p1479- High Fan Control Primary Circuit (Wysoka wentylatorowa Obieg pierwotny)
    jakie powinny być wartości przepływki? gdyż te moje od 2-30 g/s wydają mi się za małe
  • #8 10550899
    fisio
    przeczyściłem przepływkę i jest znaczna poprawa jak dodam gazu to wskakuje na 60 g/s. na drogę nie wyjeżdżam gdyż cała zasypana, rano jak wystygnie dobrze to będę wiedział więcej
  • #9 10555979
    fisio
    Ustarka naprawiona, winny był przepływomierz.
