Passat B5 tdi 99r 90KM jakby inaczej palił po wyciągnięciu Chipboxa
chmielum2222 14 Lut 2012 20:27 2229 8
  • #1 10546287
    chmielum2222
    Chipboxa miałem od lata 2011r. odkąd samochód zaczął mi ciężko palić to go odłączyłem. Wymieniłem świece żarowe, czujnik temp. cieczy chłodzącej bo na vag'u wyskoczył błąd. Odkąd go odpiąłem jakby musiał rozrusznik troszkę dłużej kręcić żeby go odpalić. Czy to normalne, że tak pali? Czy to kwestia przyzwyczajenia była a może coś z pompą wtryskową ?
    Poprawiłem pisownię.Mod.[CameR]
  • #2 10546402
    eustachy78
    Jeśli to był typowy chipbox z alledrogo czyli kawałek opornika w pudełku który nic innego nie robił jak tylko zwiększał ilość podawanego ON to w sumie nic dziwnego że teraz gorzej pali. Sprawdź czy wtryski nie leją i czy pompa daje odpowiednie ciśnienie na sekcje. Po stosowaniu tego typu wynalazków często wypalały się gniazda zaworów więc sprawdź też ciśnienie sprężania.
  • #3 10546442
    vw82
    czipowany passat ma zwiększoną dawkę paliwa
    chipbox w wielu przypadkach to po prostu opornik obniżający sygnał z czujnika temperatury nawet do -40 i układ zwiększający ciśnienie doładowania
    sprawdz czy prąd dochodzi prad do swiec i wtryski
  • #4 10546682
    spanky
    obnizajac temperature zwieksza dawke ... ;)
    normalne ze inaczej pali bo wyjales opornik i czujnik temp zaczal widziec rzeczywista temp
  • #5 10546743
    chmielum2222
    Czujnik musiałem wymienić na nowy. Świece sprawdzałem nawet nowe wstawiłem. Wtrysków nie sprawdzałem bo nawet nie mam kiedy.
    Czyli nie podłączać tego czegoś juz nawet???
    A do sprawdzenia pompy potrzebny jest jakiś specjalny przyrząd. Czytałem że pompa powinna dawać 1.5 bara.
    eustachy78
    Jeśli chcesz pośmigać tym autem jeszcze trochę to takie wynalazki lepiej omijać, ciśnienie pompy oraz wtryski sprawdzi Ci "pompiarz" pewnie przy pomocy odpowiedniego manometru . Poszukaj gdzie regenerują/naprawiają pompy wtryskowe. Ciśnienie sprężania zrobi każdy mechanik.
  • #7 10546942
    domex32
    Masz problem z odpalaniem na ciepło czy zimno?
  • #8 10546947
    chmielum2222
    Oki przy sobocie to sprawdze. Być może on tak wcześniej palił tylko sie przyzwyczaiłem do takiego odpalania bo samochód jakby nie patrzył "kopa" ma hehe. Może to tylko kąt wtrysku paliwa mam źle ustawiony?? Musze to posprawdzać.
    a i jeszcze jedno dzisiaj zauważyłem ze przekaźnik świec żarowych jakby sie nie wyłączał. Tylko przy ciepłym silniku, ale jak miałem stary org. czujnik tem. cieczy chlodzącej to smigał tylko nie dogrzewał silnika.
  • #9 10551436
    chmielum2222
    Wszystko jest raczej ok tylko chyba świece za krótko grzałem i dlatego tak kaszlał przy odpalaniu.
