Audi A6 C6 2006 2.0 TDI - Kontrolki nie gasną, brak podświetlenia zegarów
lookash90 14 Lut 2012 20:54 7649 6
  • #1 10546517
    lookash90
    witam dziś zastałem niemiłą niespodziankę otóż po wczorajszej jeździe jakby nigdy nic zamknąłem autko, gdy dziś chciałem gdzieś podjechać zastałem zapalone kontrolki od abs esp świec, ręcznego i poduszek oraz załączone podświetlenie panelu klimy. Kontrolki nie gasną nawet jak włożę i wyciągnę kluczyk, brak jest tez podświetlenia zegarów oraz brak wskazań licznika oraz prędkościomierza i obrotomierza, brak podświetlenia panelu przy pokrętle do mmi. Autko odpala jeździ normalnie , poziom aku w porządku. Gdzie może leżeć problem? Mam autko od prawie 2 lat i nie było z nim nigdy problemu , mam nadziej ze mroź mu się mu nie dal we znaki bo stał na dworze jak było ok -20 stopni, dziwi mnie tez ze nie mogę się dostać do sterownika instruments (17)
    dodam,że bezpieczniki sprawdzone, przy przebiegu nie było nic grzebane na bank, czyżby mój licznik wyzionął ducha?? czy brak masy miałby wpływ na taki stan rzeczy? I proszę moda o nieusuwanie tematu bo jestem w Szwecji autem i nie mam zbyt kogo sie poradzić
    oto co wyrzucił vcds
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 1010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door,Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7
    Component: R4 2,0L EDC 000SG 9673
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 44245 142 86737
    2 Faults Found
    005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 945 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.30 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 170.8 Nm
    Torque: 0.0 Nm
    053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature
    U1019 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 966 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.30 V
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 65.0
    Readiness: 0 0 1 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Component: ESP 8.0 front H05 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020855
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    3 Faults Found
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 186
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x2994
    Hex Value: 0x00FF
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0282
    Hex Value: 0x0013
    Hex Value: 0x859C
    Hex Value: 0x00FF
    02083 - Message for Delay Request
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0282
    Hex Value: 0x002B
    Hex Value: 0x059D
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10604000362708
    Coding: 0000129
    Part No: 4F0 910 131 D
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    No fault code found.
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 2120
    Revision: 00000000 Serial number: 350BV067655893
    Coding: 0001301
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0170
    Revision: 00000030 Serial number: 00000000238574
    Coding: 0000276
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H15 0190
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002121
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F1 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0470
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8066727
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found
    02244 - Button in Control Head is Stuck
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 211
    Mileage: 214203 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.14
    Time: 08:32:45
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000010
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0D6JPL
    Coding: 0013362
    1 Fault Found
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90026060330053
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 17: Instruments
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 130080621982F6
    Coding: 6CEE73C41B2104
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
    Component: MNS ECE H47 1060
    Revision: 00000000 Serial number: 364BF067532212
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
    Component: TSG FA H21 0050
    Coding: 0001546
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
    Component: Komfortgeraet H19 0140
    Revision: 01400019 Serial number: 01010845390000
    Coding: 0131717
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H10 0320
    Revision: 34S00001 Serial number: 02602060230237
    Coding: 0000102
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000122007
    Coding: 0001004
    2 Faults Found
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 186
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.700 V
    Temperature: -5.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 226
    Mileage: 213996 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.13
    Time: 17:38:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.300 V
    Temperature: 20.0°C
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
    Component: TSG BF H21 0050
    Coding: 0001546
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
    Component: EPB CA3C0040 H03 0040
    Revision: --H03---
    Coding: 0000111
    Shop #: WSC 02324 785 00200
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 186
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.46 V
    Count: 240
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 C
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Coding: 0000003
    4 Faults Found
    01316 - ABS Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Mileage: 1048568 km
    Time Indication: 0
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560
    Revision: 00000000 Serial number: 352BL067626640
    Coding: 0000001
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000028171
    Shop #: WSC 20998 141 62622
    Part No: 4F0 915 105 C
    Component: von VA0 2602110220
    Coding: 344630393135313035432056413032363032313130323230
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    4 Faults Found
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 210288 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.19
    Time: 07:19:48
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 212796 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 21:07:47
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 214550 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.13
    Time: 15:49:02
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 214550 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.13
    Time: 20:12:10
    Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0001026
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 186
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
    Component: TSG HR H21 0050
    Coding: 0001026
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 186
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    End --------------------------------------------------------------------
  • #2 10547139
    decybel91
    Wygląda jakby umarł licznik lub gdzieś zasilanie albo CAN.
  • #3 10547157
    matrixs
    Jest problem z licznikiem i od niego bym zaczął.
  • #4 10547370
    kon240
    sprawdz linie can pomiędzy licznikiem a którymś ze sterowników połączenie kostek w liczniku
  • #5 10547400
    Pawel wawa
    Cannot be reached
    To mówi o uszkodzeniu. Brak komunikacji.
  • #6 10547468
  • #7 10547673
    lookash90
    ale jaja <lol> <szok> pisałem wcześniej ze odlaczałem kleme na cała noc i nic , wczoraj odczepiłem kleme wieczorem i auto było bez baterii dobe i nie uwierzycie wszystko chula jak za dawnyh czasów, czy ktos mi to może wytłumaczyc??? teraz tylko pokasować błędy i można śmigać pozdro i dzieki wszsytkim za pomoc mam nadzieje ze juz takiej akcji nie bedzie a jak juz ma byc to przynajmniej w Polsce a nie w szwecji <lol> <lol>
