strzelila mi na gazie vectra 1,8 16v i wariuje na wolnych obrotach
benek11985 15 Lut 2012 09:55 2627 14
  • #1 10548076
    benek11985
    Witam, mam taki problem ostatnio podczas jazdy vectra strzeliła mi na gazie i od tamtej pory wariuje na wolnych obrotach od 200 do 1000 obrotów i tak jakby nie paliła na wszystkie świece a po dodaniu gazu jes ok i podczas jazdy tez jest ok .
    Wymieniłem już świece, przewody WN, czujnik wału org.,przepływomierz i nadal nic. Nie ma zmian. Czy ktoś miał podobną sytuację w swoim aucie ?
  • #2 10548101
    offca358
    Wariuje niezależnie czy chodzi na gazie, czy na benzynie? Na ciepłym czy na zimnym silniku?
    Może być uszkodzony czujnik kata otwarcia przepustnicy.
    I niech kolega poda rocznik auta,
    ew. źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu.
    Moderowany przez robokop:
    Ostrzeżenie. 3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 10548173
    benek11985
    Wariuje jak jest zimny i ciepły, na paliwie jak i na gazie, a jest to Vectra 1,8 16v z 96r.
  • #4 10548254
  • #5 10548297
    offca358
    przecież, kolega napisał, że przepływomierz został już wymieniony. Jeżeli już, to któreś z przewodów instalacji mogą być uszkodzone. Więc jeszcze należało by sprawdzić przewody od czujnika położenia wału i przepływomierza.
  • #6 10548343
    toku74
    Daj sobie spokój z czujnikami. Lewe powietrze ciągnie. Sprawdź dolot czy gdzieś nie "syczy" zaciąga powietrza za przepustnicą.
  • #7 10548357
    kortyleski
    Albo odstrzeliło jakiś wężyk albo map ubity
  • #8 10548378
    przem27
    Poziom 30  
    Najprawdopodobniej "zrzuciło" któryś wężyk podciśnienia z przepustnicy tam jest taki jeden dość głęboko obejrzyj dokładnie.
    pozdr
  • #9 10549685
    benek11985
    powracam do tematu z ta vectra wymieniłem czujnik kata przepustnicy silniczek krokowy podmieniałem tez cewkę zapłonowa sprawdziłem rozrząd posprawdzałem wszystkie podciśnieniówki i nadal nic się nie poprawiło czy ktoś ma jakiś pomysł jeszcze
  • #10 10549879
    KS2507
    Kolego najprościej i najszybciej to będzie podpiąć się pod sterownik silnika i odczytać błędy i sprawdzić parametry czujników, bo tak w ciemno to wymienisz nie potrzebnie cały osprzęt silnika i problem nadal pozostanie.Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź czy nie spadł któryś przewód od podciśnienia.
  • #11 10551337
    toku74
    Jaki masz kolektor ssący /metal czy plastik/?
  • #12 10553427
    kortyleski
    oczywiście że jest pomysł. wymień silnik z kompletnym osprzętem a nie tak po kawałku. Jak już ktoś napisał - diagnostyka oraz wartość podciśnienia w dolocie.
  • #13 10553441
    marioodkrywca
    Po pierwsze zobacz jakie masz błędy ( poszukaj info o kodzie migawkowym w vectrze) - zrobisz to w domu. Po 2 sprawdź kolektor dolotowy( któryś silnik miał plastikowy) oraz cały dolot powietrza czy gdzies nie jest pęknięty. Dodatkowo napisz jaką masz instalacje gazową.
  • #14 10553559
    bartek_j
    Kompresję sprawdź.
  • #15 10554802
    benek11985
    Witam wszystkich powracam do tematu vectry komputer nic nie pokazał zdecydowałem się zdjąć kolektor ssący i okazało sie że jest pekniety mimo ze był aluminiowy kupiłem drugi i nie ten samochud dziękuje wszystkim za dobre porady pozdrawiam
