Posiadam powyższy zasilacz, jest to jakaś starsza wersja bez układu scalonego. uszkodzenie polega na tym, że nie mogę prawie regulować napięcia (normalna regulacja 0-100V) które stale wynosi ok 134V a jakakolwiek ingerencja potencjometrem tzn jest to przełącznik obrotowy daje regulacje tylko w zakresie ok 134-140V. Przeglądając stan części na płytce wymieniłem rezystory R29 i R24.
pomogło jedynie w tym że występuje prawdopodobnie prawidłowa regulacja prądu.
Bardzo zależy mi na naprawie tego zasilacza bowiem szkoda byłoby go wyrzucić na złom bo zachował się w bardzo dobrym stanie.
ten typ zasilacza - dobrze mi znany - skonstruowany jest bez układów scalonych.
brutus22 wrote:
Uszkodzenie polega na tym, że nie mogę prawie regulować napięcia (normalna regulacja 0-100V) które stale wynosi ok 134V a jakakolwiek ingerencja potencjometrem tzn jest to przełącznik obrotowy daje regulacje tylko w zakresie ok 134-140V. Przeglądając stan części na płytce wymieniłem rezystory R29 i R24.
Ciekawe, ponieważ te rezystory mają po 1kΩ i trzeba "specjalnych zdolności" by je w tamtym miejscu 'puścić je z dymem' ...
A tranzystory T7 i T8 - w których to szeregowo, odpowiednio, z bazą są włączone w/w rezystory - "przeżyły"?
Sprawdziłem napięcia w punktach
A:35V
B:26V
Więcej wiedziałbym jak byś pomierzył wartości napięć - względem punktu B - w punktach: D, E, O.
Opisane przez Ciebie zachowanie jest typowe dla uszkodzenia tranzystorów regulatora szeregowego - układ Darlingtona z T16 (nominalnie BF257), T17 (nominalnie 2N3738), i równoległe T18 z T19 (nominalnie 2N3442), wszystkie polaryzacji N-P-N - albo, podłączonej (pomiędzy wejściem a wyjściem regulatora liniowego) do zespołu tranzystorów, odwrotnie-równolegle, diody D14 (nominalnie BA562).
Czy jest zwarcie któregoś z w/w tranzystorów, to łatwo to sprawdzić poprzez wylutowanie pierwszego tranzystora - kaskady Darlingtona - T16 i sprawdzenie go poza PCB, a wtedy, w przypadku sprawnych pozostałych tranzystorów napięcie na zaciskach wyjściowych zasilacza nie powinno pojawić się.
W przypadku przeciwnym, w pierwszej kolejności warto odlutować jedną z końcówek diody D14 i ponownie sprawdzić czy napięcie na zaciskach wyjściowych pojawia się, czy też nie.
Jak dalej będzie pełne napięcie na wyjściu - jak tu podałeś, czyli dobrze ponad 100V - to należy sprawdzić tranzystory w kaskadzie regulatora szeregowego.
P.S. Popraw w temacie oznaczenie typu tego zasilacza na poprawne - patrz u mnie.
Dzięki za podpowiedź teraz przynajmniej wiem jakie są wartości tych zniszczonych rezystorów bo na schematach nowocześniejszej wersji mają one kompletnie inne wartości.
Dzięki tobie również dowidziałem sięjakie są kolejne wartości porządkowe tych tranzystorów i jak wygląda ich układ połączeń (w moim zasilaczu na płytce mniejsze gabarytowo tranzystory kończą się na numerze T16 (prawdopodobnie pisze na nim ..AN 3161), z kolei na tym o numerze T17 znajdującym się na radiatorze widać tylko początkowe oznaczenie 2N3...), T18 i T19 to rzeczywiście 2n3442. Niestety już rozmontowałem układ tranzystorów znajdujących się na radiatorach. Nie orientuje się,który to T18 a który to T19, ale jeden z nich jest na 100% zniszczony bo "piszczy" mi miernik miedzy obudową- kolektor według katalogu a emiterem,
z drugim tego samego typu nie ma tego problemu.
Nie potrafię znaleźć diody D14, chociaż wydaje mi się że jest nią u mnie dioda
BYP 660 300R bo widzę ją podłączoną jeśli dobrze widzę katodą do kolektora tranzystora oznaczonego u mnie jako 2n3... ( chyba to ten T17 o którym mówiłeś).
Sprawdziłem tego t17 2n3... - jedna z nóżek po zbadaniu miernikiem nie wykazuje połączenia z obudową to chyba nasz emiter więc prawdopodobnie jest to sprawny tranzystor(między baza-emiter i baza-kolektor zachowuje się jak dioda).
Posiadasz może schemat właśnie tej wersji zasilacza bo ten z wersji zt-980-4m prawie wogóle się nie odzwierciedla rzeczywistego stanu zasilacza który posiadam.
Nigdzie nie mogę znaleźć parametrów diody BA562 dlatego m.in zgadywałem, że tą diodą jest BYP660 300R.
Bardzo mi zależy na naprawie tego zasilacza bo jest to swego rodzaju pamiątka
PS. Zauważyłem również lekko przypalone diody Zenera D2, D4 i D6
Schemat mam - później go zeskanuję i tu zamieszczę.
Tranzystory - wykonawcze regulatora szeregowego - typu 2N3442 są połączone ze sobą równolegle i umieszczone na radiatorach, więc który z nich który jest który, jest bez znaczenia.
Popraw swoją tu pisownię, oraz to o czym napisałem w moim poprzednim poście - nie "znoszę" (to takie skrzywienie zawodowe) bylejakości i nieprawnej pisowni.
Mam też - w pojedyńczych ilościach - 2N3442 i mogę odstąpić.
Będę bardzo wdzięczy za zeskanowanie schematu tego zasilacza. Jutro udaję się do sklepu elektronicznego w celu uzupełnienia braków tych tranzystorów, o ile będą one dostępne.
Jednak chętnie nie pogardzę i twoją ofertą. Może podasz szczegóły na PW
PS
Tranzystory T7 i T8 nie wykazują zwarcia między emiterem i kolektorem.
Jak obiecałem, w załącznikach: ZT-980-4_00.pdf - ZT-980-4_15.pdf kolejne strony zeskanowanej dokumentacji przedmiotowego zasilacza 'wydrukowane' w formacie PDF.
Do każdej strony dodałem znak wodny, a to dlatego by nikomu nie przyszło na myśl "zachomikować" sobie te dokumenty.
Prowizję punktową za pobranie tego pliku Tobie oddam (jak pobierzesz), zaś inni niech 'płacą', lub piszą do mnie - via PW - o ewentualny zwrot prowizji za pobranie, ale najpierw proszę plik pobrać.
Dziękuje, punktów nie musisz zwracać i tak bym ich nie przyjął W razie jakby coś nie działało w moim zasilaczu będę miał kolejne pytania:)
Jak będzie z tymi tranzystorami?
Wymieniłem jeden z tranzystorów 2N3442 który według mnie był uszkodzony. Zastąpiłem go tranzystorem 2N3773. Uzupełniłem także braki rezystorów. Pomogło zasilacz odzyskał regulację napięcia, tylko że z regulacją prądu jest prawdopodobnie nieprawidłowa, przy braku jakiegokolwiek obciążenia miernik wskazówkowy pokazuje 0,1 , na każdym zakresie (0,5A, 50mA, 5mA). Stabilizacja prądu nie przekracza np dla zakresu 50mA wartości 20mA a dla zakresu 0,1A. Po przekroczeniu gaśnie lampka przy pokrętle stabilizatora prądu.
Podłączyłem pod wyjście zasilacza opornik 330kOhm 3W ustawiając 100V na zasilaczu i obserwowałem jego zachowanie, bowiem stabilizacja (czerwona lampka) zapala się przy pokrętle regulacji prądu ustawionym w pozycji 0 pokrętle. Po podniesieniu wartości prądu czerwona lampka gaśnie a zapala się zielona lampka, co chyba oznacza brak stabilizacji prądu ( na mierniku prądu widzę cały czas wartość 0,1).
Zaobserwowałem również, że przy wyłączonym zasilaczu gdy ustawimy jakąkolwiek wartość prądu i zadaną wartość napięcia i załączymy ponownie zasilacz odrazu załącza się stabilizacja prądu a wskazówka woltomierza pomalutku od 0 dąży do zadanej wartości napięcia, gdy ją osiąga stabilizacja prądu się wyłącza.
Kurcze nie wiem, wydaje mi się że tak prawdopodobnie nie powinno być. Włączyłem w szereg z tym rezystorem multimetr cyfrowy i nie pokazał nawet tego 0,1A?
Napięcia względem punktu B - w punktach: D, E, O. odpowiednio wynoszą ok: 12V, 13,95, 17,35V
nie było mnie dziś od rana w domu, dlatego dopiero odpisuję ...
A jak wygląda wskazanie po przełączeniu na pomiar napięcia (przełącznik na lewo od wyłącznika sieciowego)?
Pokrętło ograniczenia prądu nie powinno być ustawione na zero. Zaś to, czy stabilizowany (ograniczany) jest prąd - Iogr - czy stabilizowane jest napięcie - Ustab - zależy od nastaw regulatorów napięcia oraz prądu i od wartości podłączonej rezystancji obciążenia - Robc - wedle zasady:
Ustab > Iogr•Robc - stabilizacja prądu,
Ustab < Iogr•Robc - stabilizacja napięcia,
innymi słowy wyjściowa (nastawiana) charakterystyka prądowo-napięciowa ma własność charakterystyki "krzyżowej",
czyli praca przy stałej wartości napięcia w zakresie prądów;
Ustab/Robc < Iogr,
oraz praca przy stałej wartości prądu (ograniczenie) dla wartości prądów:
Ustab/Robc > Iogr.
Patrz wyżej ...
A 100V/330Ω=0.3030(30)A
brutus22 wrote:
Zaobserwowałem również, że przy wyłączonym zasilaczu gdy ustawimy jakąkolwiek wartość prądu i zadaną wartość napięcia i załączymy ponownie zasilacz od razu załącza się stabilizacja prądu a wskazówka woltomierza pomalutku od 0 dąży do zadanej wartości napięcia, gdy ją osiąga stabilizacja prądu się wyłącza.
A to jest zachowanie poprawne, wszak ładowany jest (z ustawioną - ograniczeniem prądowym - wartością prądu) wyjściowy kondensator C13 i ten drugi - 20µF/150V - bez wyspecyfikowania go na schemacie (w spisie figuruje pod C19 jako dwa po 10µF/150V równolegle).
Jak wybierzesz większość wartość prądu ograniczenia, to dojście do ustabilizowanej wartości napięcia będzie szybsze.
Z jakim rezystorem?
Pogubiłem się tu trochę, ponieważ piszesz chaotycznie ...
To są wartości jeszcze do przyjęcia - w ramach tolerancji - choć teoretycznie to w D i E napięcia powinny być równe co do wartości, ale różne co do znaku (w E ujemne) - nominalnie po 15,6V, a w O; 11,6+(11,6/15)•6,8=16.86V.
Zgadza się jak wcisnąłem przycisk 0,5A i ustawiłem prąd na maksymalną wartość bardzo szybko się wskazówka ustawiła na zadanej wartości napięcia w przeciwieństwie do np wciśnięcia przycisku z zakresem 5mA gdzie trwa to ładną chwilę.
Tylko, że teraz podłączyłem opornik 330Ohm ( przedtem był 330kOhm) i ustawiłem napięcie 100V a na zakresie 0,5A ustawiłem pokrętło prądu też na full czyli na 5.( Na pokrętle są jednostki 0,5;1;1,5;2;2,5;3;3,5;4;4,5 i 5
Objaw jest taki że wskazówka prądu pędzi jak szalona na koniec skali a napięcie zamiast 100V jest tylko około 10V. Prąd powinien przecież wynosić jak wyliczyłeś około 0.3030A i to mnie bardzo martwi;(
Inne obserwacje przy 100V:
Na zakresie 0,5A -pokrętło prądowe ustawiłem tylko na 0,5 - wskazania: amperomierz wychylony maksymalnie!!, woltomierz wskazuje 6V.
Na zakresie 50mA -pokrętło prądowe ustawiłem również tylko na pozycji 0,5 - amperomierz 40mA, woltomierz wskazuje około 2V.
Na zakresie 5mA -pokrętło prądowe ustawiłem również tylko na 0,5 - amperomierz 1mA, woltomierz mniej jak 0,5V.
Cały czas pali się lampka sygnalizująca stabilizację prądu
Do rezystora podpiąłem woltomierz cyfrowy dla potwierdzenia wartości napięcia tak przy okazji.
Teraz najlepsze (... piszę po dłuższej chwili..) rezystor był cały czas podłączony do górnych zacisków zasilacza ( ma on po dwa zaciski na biegun dodatni i ujemny). Dolny zacisk + mam zwarty z masą przy pomocy zworki ( tak uczuli w szkole), przy górnym zacisku + nie ma tej możliwości.
Ten sam pomiar tylko że z woltomierzem cyfrowym podłączonym do dolnych zacisków zasilacza
(rezystor nadal podłączony do górnych zacisków zasilacza!
Quote:
Na zakresie 0,5A -pokrętło prądowe ustawiłem tylko na 0,5 - wskazania: amperomierz wychylony maksymalnie, woltomierz wskazuje 6V.
woltomierz cyfrowy 13V
woltomierz cyfrowy 3V
woltomierz cyfrowy 0,8V
Cały czas pali się lampka sygnalizująca stabilizację prądu!
... teraz przepinam rezystor do dolnych zacisków zasilacza (cały czas pokrętło napięcia ustawione na 100V), mam ustawiony zakres 0,5A a na pokrętle prądowym na pozycji 0,5 i odziwo wskazówka amperomierza pokazuje rzeczywiście prawidłową wartość czyli tak jak powinno być - 50mA (przełączam na woltomierz około 12V wskazuje) .... przełączam na kolejne wartości przy pomocy pokrętła prądowego dalej wskazania amperomierza również są prawidłowe:.... mam już 400mA ....zaczyna się śmierdzieć i lekko czernieć rezystor, przerywam operację !!! >>>>
Quarz wrote:
A 100V/330Ω=0.3030(30)A!!!!
Zapiszę te wartości wraz ze wskazaniami woltomierza ( rezystor już przypalony jest więc nie wiem czy wytrzyma kolejną próbę
pokrętło 1 amperomierz 100mA, woltomierz około 28V
pokrętło 1,5 amperomierz 150mA, woltomierz 44V
pokrętło 2 amperomierz 200mA, woltomierz 60V
pokrętło 2,5 amperomierz 250mA, woltomierz 74V
pokrętło 3 amperomierz 300mA, woltomierz 85V
pokrętło 3,5 amperomierz 350mA, woltomierz 98-100V ...nie próbuje dalej
Sprawdziłem czy ze zworką czy bez są jakieś różnice w pomiarze>>>> na górnych zaciskach pokazuje jak pokazywało, a na dolnych nadal zachowane są prawidłowe wartości prądu.
Jeszcze odkręciłem obudowę zasilacza i widzę na zaciskach przyłączone jakieś kondensatory, może to jest powód tej różnicy w podłączeniu rezystora do górnej pary zacisków, i może powód tego,że zawsze niezależnie od ustawionego napięcia, wskazówka prądu trzyma się wartości około 0.1 na każdym z zakresów pomiarowych bez jakiegokolwiek obciążenia!?
Nie mam w tej chwili czasu na dłuższą wypowiedź, ale to co najważniejsze - zaciski prądowe to te dolne, a zworki muszą być porządnie połączone pomiędzy zaciskiem górnym - napięciowym, a zaciskiem dolnym - prądowym - i to tylko do zacisków prądowychnależy dołączać obciążenie.
Zajrzyj do schematu, oraz zrewiduj swoje tu wcześniej podane 'pomiary'.
Ten zasilacz, jak i wielu mu podobnych, posiada tzw. zaciski Kelvina - zaciski do kontroli/stabilizacji napięcia na odpowiednich punktach obwodu prądowego.
Więcej na ten temat wie niezawodny wujcio Google ...
