Gramofon Weltbild- kalibracja i przygotowanie do użytku.
ekstrakt 15 Lut 2012 12:30 2226 10
  • #1 10548621
    ekstrakt
    sprawiłem sobie gramofon Weltbild:
    http://www.weltbild.de/3/16362085-1/elektroni...ler-mit-usb-encoding.html#produktbeschreibung
    Jestem niestety kompletnym laikiem i ignorantem jak widzę - spodziewałem się, że kalibracja tego sprzętu (jako w sumie dość drogiej, ale nowoczesnej zabawki) nie sprawi mi większego problemu, a jednak...
    Pytania rodzą mi się tym bardziej, im więcej czytam - zwłaszcza postów z tego forum.
    Przede wszystkim pytanie:
    - czy sprzęt ten wydaje się Wam wymagać jakichś szczególnych zabiegów przed złożeniem i podpięciem do prądu?
    - co podłączyć i w jakiej kolejności, żeby to w ogóle działało i grało - chodzi mi o to czy ma to być jakiś wzmacniacz, przedwzmacniacz, głośnik(i). A jeśli tak, to jaką ma mieć charakterystykę (domyślam się, że nie każdy sprzęt będzie pasował, a nie chcę nic zniszczyć)
    - czy talerz ma się kręcić delikatnie falując, czy nie bardzo i (jeśli nie) jak temu zaradzić?
    - czy ktoś ma już taki sprzęt i mógłby się podzielić swoimi uwagami? Dobre to? wyrzuciłem pieniądze w błoto?
    z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 10548706
    shadow0013
    Niestety strona jest niestrawnym dla mnie języku, ale sądząc po obrazkach wpięcie wtyczki do usb i zainstalowanie oprogramowania załatwia wszystko. Z plikiem mp3 to chyba wiesz co zrobić.
  • #3 10548792
    ekstrakt
    Strona niestety, podobnie jak instrukcja nie mówią specjalnie dużo - znam trochę niemiecki i próbowałem się tym zająć, ale informacja znikoma. Komentarz jednego z użytkowników sugeruje natomiast, że podpięcie pod kompa bardzo zamula system.
    Poza tym czy to możliwe, by komputer posłużył jako głośniki? Jeśli nie, to w jaki sort sprzętu się zaopatrzyć?
  • #4 10548910
    ja-kenaj
    Szanowny kolego zakupiłeś to co zakupiłeś. Dziwię się dlaczego akurat coś takiego i jeszcze jak piszesz z falującym talerzem. Muszę cię zmartwić. Talerz przy gramofonie nie ma prawa falować, gdyż zniekształca to odtwarzanie. Jeśli piszesz, że jesteś laikiem w tych sprawach, nie poradzisz sobie z naprawą. A oddanie do serwisu mija się z celem. Tak więc odpowiedz sobie sam. Pozdrawiam.
  • #5 10548944
    ekstrakt
    To, że zakupiłem to, co zakupiłem trudno podważyć... bardziej prosiłem o poradę.
    Przede wszystkim pytałem o ewentualne 'dodatki', które można do sprzętu dodać i to, plus jakieś wstępne dobre rady, byłoby dla mnie najcenniejsze.
    Jeśli chodzi o falujący talerz, to pytanie brzmi: dlaczego nie oddawać do serwisu? oraz: w jaki sposób takie rzeczy się naprawia?
  • #6 10549069
    shadow0013
    Falujący talerz to źle zrobiony napęd talerza, uszkodzenie mechaniczne lub może być też źle założony. Z obrazków się domyślam że muzyka jest przesyłana w postaci cyfrowej na komputer więc dodatki takie jak do komputera - możesz komputer podłączyć do sprzętu audio lub odtwarzać na głośnikach podłączonych do komputera. Plik mp3 z komputera możesz przegrać do przenośnego odtwarzacza.
  • #7 10549158
    ja-kenaj
    Jeśli nie dasz rady zniwelować falowania talerza to nie narażaj się na dalsze koszty. Jak sprzęt będzie sprawny wówczas pomyślisz o dodatkach. Zdejm talerz i ustal przyczynę.
  • #8 10549521
    ekstrakt
    Ok.
    Jak wrócę z pracy, to zrobię zdjęcia i zapodam tutaj. nie wiem, na czym rzecz polega, bo mechanizm wydaje się na tyle prosty, że nie powinno być wiele problemów.
    Talerz nakładany jest na bolec - walec w pozycji wertykalnej, bez wyraźnych odprysków lub nieregularności.
    Natomiast dziura na ten bolec jest od spodu otoczona pierścieniem, na który zakłada się gumkę na ścisło.
    Ta gumka w jednym miejscu odciągnięta jest od pierścienia i przełożona przez inny, kręcący się bolec.
    W ten sposób talerz wprawiany jest w ruch... pozostaje pytanie co zrobić, żeby nie falował? :|
    Myślicie, że można to załatwić jakimś wypełniaczem?
  • #9 10550124
    ja-kenaj
    Niestety nie. Wypełniacz nic tu nie pomoże. Sprawdź jak duże są luzy. Ratuje jedynie dorobienie odpowiedniej tulejki pod warunkiem, że oś na której kręci się talerz jest idealnie w pionie w stosunku do podstawy. Dasz radę.
    A tak naprawdę nie wyobrażam sobie by zawieszenie do tego stopnia się wyrobiło.
  • #10 10550466
    Rafikusa
    W komentarzu jest napisane, nie że muli komputer, a że oryginalny program po prostu nie działa. Po 10 do 15 sekundach nagrywanie sie kończy, a po trzech próbach komputer sie blokuje.
    Urządzenie posiada też wyjście audio, przez które można podłączyć je do jakiegokolwiek wzmacniacza bez wejścia gramofonowego.
    Instrukcja obsługi napisana jest tak drobnym pismem, że prawie nie da się odcyfrować tego maczku.
  • #11 10552438
    ja-kenaj
    Z tego co pamiętam to chyba powinna być usytuowana w tulejce talerza jakaś kulka. Ale nie do końca jestem pewien. Zapodaj zdjęcia może coś wspólnie wymyślimy.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    ja-kenaj napisał:
    chyba
    Podsumowując:
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Ostrzeżenie za nabijanie sobie punktów postami bez wartości.
